Autor: m_driver Thema: Restaurierung meines MAN AS718A Bj. 1954  (Gelesen 85255 mal)
Offline m_driver
Re: Restaurierung meines MAN AS718A Bj. 1954
« Antwort #140 am: 16.06.2012, 14:29:51 »
Hallo AS718A/B18A-Besitzer,
ich arbeite gerade meine Trittbretter wieder auf,
Ist beim linken Trittbrett (Kupplungsseite) hinten auf der Unterseite was angeschweisst? Bei mir ist da ein Stück Flachstahl angeschweisst, das dann bündig mit dem Trittblech abgelängt wurde; macht für mich keinen Sinn!
Vorne ist ein Stück Flachstahl hochkant angeschweisst, das leuchtet ein, denn es dient als Anschlag für das Kupplungspedal...
Grüße und vorab schon mal Danke für eure Rückmeldungen,
« Antwort #141 am: 16.06.2012, 19:55:00 »
Hallo Simon,
ist Deine Digitalkamera kaputt ?  ;)
Gruß Jürgen.
Offline MAN-18
« Antwort #142 am: 16.06.2012, 22:29:23 »
Hallo Simon,
der AS718 hat in der Tat unterm linken Trittblech ein Flacheisen von ca. 1x2 cm. Durch dieses Flacheisen liegt das Trittblech genau auf dem Rand vom Außenabtrieb am linken Achstrichter.
« Letzte Änderung: 16.06.2012, 22:31:37 von MAN-18 »
MfG.: MAN - Dirk
( B18A 3x,  AS718A,  B18A1, u.
B18A-Schlachtschlepper )
Offline m_driver
« Antwort #143 am: 17.06.2012, 00:25:41 »
Hallo Dirk,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! Dann hab ich meine Trittbretter fertig.
@Jürgen, die Kamera ist nicht defekt, aber ich war so schmutzig, daß ich nichts außer der Tastatur von meinem Werkstatt-PC angreifen wollte...  ???
Offline m_driver
« Antwort #144 am: 29.09.2012, 18:33:44 »
leider stand heute wieder andere Arbeit an, so daß ich erst am Nachmittag dazu kam, am Wiederaufbau meines Böschungsmähers weiterzuarbeiten. Heute wollte ich eigentlich den Hydrauliktank innen mit Split reinigen, dazu sind allerdings ein paar Halterungen notwendig, die ich erst anfertigen muß.
In der Zwischenzeit hab ich den Tank von meinem AS718A innen gereinigt. Wie gesagt, an der Betonmischmaschine befestigen, Split einfüllen und laufen lassen. Dazwischen immer mal wieder die Drehrichtung wechseln und den Neigungswinkel der Trommel verstellen.
Grüße,
« Antwort #145 am: 29.09.2012, 18:47:32 »
ist das ein idee ! 8)
Offline Friedrich B45A
  • Friedrich B45
« Antwort #146 am: 29.09.2012, 19:09:01 »
Hallo Simon
Man muß sich nur was einfallen lassen sieht aber super aus.
Gruß Friedrich
Offline Rocco G.
« Antwort #147 am: 02.06.2013, 11:47:57 »
Hey,
und bist schon weiter gekommen mit trecker?
Gruß Rocco
Offline m_driver
« Antwort #148 am: 02.06.2013, 15:02:49 »
Hallo Rocco,
leider bin ich seit November beruflich ziemlich eingespannt, so daß ich momentan nicht die Zeit habe, mehr am 18er zu machen. Ich hoffe, daß sich ab August wieder alles ein wenig beruhigt und ich dann die letzte große Baugruppe Getriebe samt Zwischengehäuse angehen kann.
Momentan bin ich mit Hochwasser beschäftigt, das Wasser steht wieder bis knapp unter die Türschwelle...
« Antwort #149 am: 02.06.2013, 15:08:19 »
Hallo Simon,
ich hab´s gerade im Fernsehen gesehen.
Der Süden und Südost ist ja wohl total abgesoffen.
Für morgen sind weitere Regenfälle angesagt.
Ich drücke allen Betroffenen die Daumen!
Offline m_driver
« Antwort #150 am: 20.06.2013, 16:58:38 »
bin gerade dabei, das Zwischengehäuse meines 18er auszuräumen, um ein Lager und alle Wedi's zu ersetzen.
Leider bekomm ich die Welle für den Mähwerksantrieb nicht raus. Der Verschlußdeckel und der Seegering sind entfernt, aber der Lagerdeckel rührt sich keinen Millimeter. Gestern Abend hab ich den Deckel bereits mit Rostlöser geflutet, aber ohne Erfolg. Hat damit schon jemand Erfahrung? Ich bin schon kurz vorm Vorschlaghammer...
Grüße,
« Antwort #151 am: 20.06.2013, 18:01:32 »
Hallo Simon,
so schnell geht das mit dem Rostlöser nicht.
Ich will ja nicht unken, aber der braucht manchmal schon ein paar Wochen, bis er sich durch den Rost
durch gearbeitet hat.
Offline m_driver
« Antwort #152 am: 20.06.2013, 20:13:42 »
ich glaube nicht, daß Rost die Ursache ist, der Lagerdeckel liegt ja immer im Öl und rundherum ist auch nichts verrostet. Aber Schaden tut der Rostlöser ja auch nicht.  :)
Offline bolzendreher
« Antwort #153 am: 21.06.2013, 06:50:32 »
Schönen guten Morgen Simon,
Du hast 2 Stellen markiert, es geht erst mal um den Deckel auf dem ersten Bild, oder?
Hast nen Schlagabzieher? sieht in der Schnittzeichnung so aus, wie wenn der Deckel ein Innengewinde hätte.
Viel Erfolg.
Gruß Clemens
« Antwort #154 am: 21.06.2013, 09:08:55 »
                                  Hallo Simon
Bin auch der Meinung, nach Bild muß der Deckel nach rechts raus (hinten).
Beschreibe es alles ordentlich was du an Getriebe machs,Getriebe abdichten und Bremsen sind auch mein
nächstes was ich am As718 machen muß,es wird bei mir aber noch ein paar Jahre warten müssen  :)
Offline m_driver
« Antwort #155 am: 21.06.2013, 09:13:48 »
Hallo Clemens & Jens
den Verschlußdeckel auf Bild 1 konnte ich mit dem Schlagabzieher problemlos entfernen. Probleme macht die Welle auf Bild 2, der Lagerdeckel bewegt sich keinen Millimeter...
« Letzte Änderung: 24.03.2014, 14:11:22 von m_driver »
« Antwort #156 am: 21.06.2013, 09:32:47 »
Hallo Simon,
hast schon mal mit Kältespray probiert? würd ich mal kräftig auf den Innenring sprühen, damit der etwas schrumpft, da reichen ja 1-2 hunderstel und dann vorne vorsichtig mittem Hammer drauf.
Kältespray bekommst im Elektronikerschuppen, die benutzen das auch.
Viel Erfolg.
Gruß Clemens
« Antwort #157 am: 21.06.2013, 10:55:41 »
Nehme an das du die Riemenscheibe runter hast,nicht das es da vorne klemmt (Dreck).
Wenn du das Schiebezahnrad nach vorne schiebst, ist da eventuell mehr zu sehen ?
Wenn genug Platz ist,Schläge von der Zahnradseite auf den Deckel.
                       Hast du wohl auch schon gemacht,halte dich nicht für blöd ::)
                                              Muß gleich zur Arbeit,Gruß Jens
« Antwort #158 am: 21.06.2013, 11:10:24 »
 Muß mahl eben von Thema abkommen,Rostlöser.
 Mit Abstand das beste ist Areal Ultra, dann meine weitere Hitliste,Liqimolli das billige,später Caramba,und sehr viel später WD40.
Das ist super und überraschend.
http://www.offroadracing-pilz.de/shop/product_info.php/info/p631_RECA-arecal-ULTRA-Multifunktionsspray-400-ml.html
« Antwort #159 am: 21.06.2013, 11:55:33 »
Hallo Jens,
jetzt komm ich auch vom Thema ab, das ist mein Favorit:
2.te von oben, Rostlöser und Kontaktspray.
http://www.hytec-hydraulik.de/werkstatt/techspraysshop.html
Gruß Clemens
