Autor: ALRichter Thema: Achse Ladewagen zerlegen !?  (Gelesen 4545 mal)
Offline ALRichter
« am: 25.04.2007, 10:11:11 »
Hallo Schlepperfreunde,
Ich habe zur Restauratin meines Schleppers noch einen alten Ladewagen besorgt, welcher auch eine tüchtige Restauration benötigt...
Beim Zerlegen bin ich nun an der Bremsache angekommen und komme nicht weiter...
Die Bremstrommeln wollen nicht runter!
Ich habe bereits erfahrung mit Achsen von Knott, Alko oder Pkw Bremsachsen. Die Trommeln lassen sich nichtmal mit meinem Größten Abzieher bitten.
Die Herstellerbezeichnung der Achse kann ich nicht herausfinden.
Die Bremse wird über Rundstangen, die in die Bremstrommel führen betätigt. (ahrscheinlich über aufgesetzte Nocken)
Für Hilfe jeder Art wäre ich sehr dankbar...
verzweifelte Grüße
Alex
Offline Peter
« Antwort #1 am: 25.04.2007, 12:31:54 »
Hallo.
Giebt mehrere Möglichkeiten warum es nicht abgeht.
Wenn Du den Abzieher drauf hast und ihn unter Spannung setzt dann
sollte sich die Trommel frei drehen lassen. Macht sie das nicht, dann
die Bremse zurückstellen. Könnte sein das die Beläge in der Trommel klemmen.
Sollten an der Achse Schrägrollenlager verbaut sein dann könnte das
kleinere,das hinter der Mutter sitzt,auf der Achswelle festsitzen.
Dann hilft warmmachen oder...Dampf, will nicht schreiben Gewalt  :)
Ist es eine Trommel die auf einer Nabe sitzt,also Trommel und Nabe
getrennt, sen Sitz auf der Nabe warmmachen oder Abzieher ansetzen,
unter Spannung setzen und mit einen Hammer auf die Trommel
schlagen,da wo die Naht ist übergang Trommel/Nabe.
Aber hau das Ding nicht kaputt  :D
Gruß Peter
