Autor: Andy 4S2 Thema: Kennt sich jemand mit Kärcher aus?  (Gelesen 4068 mal)
« am: 24.11.2014, 19:51:02 »
kennt sich hier jemand zufällig mit einem Kärcher HDS 890 oder anderem Model aus oder hatte schon mal eine Pumpenüberholung daran gemacht oder machen lassen?
« Letzte Änderung: 25.11.2014, 07:51:52 von Deutz F2L 612/54 »
Re: Kennt sich jemand mit Kärcher aus?
« Antwort #1 am: 25.11.2014, 17:21:03 »
Hat keiner einen Hochdruckreiniger? Meine jetzt nicht die kleinen.
Auf dem Bild ist nicht meiner, dient zur Illustration.
Offline MAN Turbo
« Antwort #2 am: 25.11.2014, 19:27:59 »
ich habe schon einige von den Dingern gemacht. Das ist wie Lego. Die Pumpendichtungen lassen sich einfach wechseln, sind nur drei Teflonringe das wars schon.
Gruß Thomas
Meine Fahrzeuge
Fendt 200 S
Kbota B 1200
Kubota ST-A 35
Kubota KX-41-3
EO 2621
UNIMOG 421 Schneefräse ( Schmidt umbau)
UNIMOG 421
« Antwort #3 am: 25.11.2014, 19:30:33 »
Hallo Thomas,
liegt das nur daran, wenn der Druck zwischen 50 und 90 Bar tänzelt und nus manchmal mehr wird aber nie die 150 Bar erreicht werden?
Offline MAN Turbo
« Antwort #4 am: 25.11.2014, 21:42:34 »
wenn kein Wasser aus den Dichtungen läuft höchstwahrscheinlich nicht. Die Druckreglung ist bei fast allen Modellen an denen ich die Hände hatte einfach mit einer Feder gemacht. Meiner hat den Druck frei regelbar, das ist da einfacher sichtbar  weil die Feder frei außenliegend ist. Mir ist das aber auch schon untergekommen bei Modellen die mit E-Motor sind da ist das so eine kleine Einheit die durch Rost hängt.
Einfach mal auseinander schrauben und guggen, was so ausschaut als wenn es nicht okay ist ^^ keine Angst die Dinger bestehen aus weniger Teilen als man denkt.
Gruß Thomas
Meine Fahrzeuge
Fendt 200 S
Kbota B 1200
Kubota ST-A 35
Kubota KX-41-3
EO 2621
UNIMOG 421
« Antwort #5 am: 25.11.2014, 22:02:50 »
Hallo Andy,
ich hatte meinen Einfachstkärcher mal auseinander genommen, als er keinen Druck
aufgebaut hatte.
Da war ein Ohrkneifer in den Pumpenzylinder gekrochen.
Der hat dafür gesorgt, daß das Ventil nicht richtig abgedichtet hat.
Wie Thomas schon schrieb, ganz einfach aufgebaut. Ich dachte nur nicht,
daß die großen auch so simple sind.
« Antwort #6 am: 25.11.2014, 22:43:12 »
Hallo Andy
Die Druckschwankungen, denke ich liegen an dem Verschleiß der Ventile.
Das das Gerät seinen Höchstdruck nicht mehr erreicht, kann auch an einer
ausgewaschenen oder falschen Düse liegen.
Je nach Lieterleistung vom Gerät, werden Düsen mit unterschiedlichen Querschnitten
verwendet.
« Antwort #7 am: 26.11.2014, 08:20:25 »
Danke an Euch, ich werde das demnächst mal überprüfen und hoffen das es nicht mehr ist.
Wusste ich doch, das ich nicht der einzige mit solch einem Teil bin ;D
« Antwort #8 am: 05.12.2014, 10:05:44 »
Thema ist erledigt. Die Ventile waren derart ausgenudelt, das konnte nicht mehr funktionieren.
Jetzt hat er wieder volle Power.
