Autor: Catweazle Thema: Kraftakt im alten Bauernhaus..  (Gelesen 12065 mal)
« am: 25.08.2012, 08:52:07 »
Nur für die die es Intressiert.. die Emma hat eigendlich nur bei der Materialbeschaffung geholfen aber irgendwo muss ich undere Arbeit von Dienstag Mittag bis jetzt mal Posten sonst Platz ich vor Stolz ;D
Da der Esszimmerboden in unserem Haus nach 280 Jahren ziemlich fertig war haben wir beschlossen das alles aber auch wirklich alles neu muss :)
Dienstag mittag kamen die Möbel raus und es ging dem Hässlichen PVC an den Kragen.. und der darunterliegenden Schrecklichen Spanplattengeschichte..
am mittwoch gab es dann das volle Programm.. Uralte Vergammelte Dielen, Lehmschüttung raus und alle Balken bis in den Keller raus..
Abends sah der Raum dann so Aus..
Donnerstag hab ich dann den neuen Hauptbalken eingebaut
und neue Fichtenkanthölzer in die alten Auflagen eingepasst..
danach kamen Dachlatten an die Kanthölzer und einfache bretter drauf damit die Lemschüttung eine Auflage hat..
die Alte Lehmschüttung wurde mit der Mischmaschine und 4 Pflastersteinen Zermahlen und kam dann wieder an ihren alten Platz
danach haben wir die Kieferdielen Endlos Verlegt .
gestern Abend haben wir die erste schicht Bootsklarlack aufgetragen und morgen mach ich dir Zweite schicht drauf.. dann noch die leisten an die wände und fertig ist der neue Esszimmerboden.. :)
sorry ich weiß das der Beitrag nich wirklich viel mit MAN gemeinsam hat aber ich bin schon ein wenig stolz auf das was wir in den letzten 3 1/2 Tagen geschafft haben :)
Re: Kraftakt im alten Bauernhaus..
« Antwort #1 am: 25.08.2012, 09:08:37 »
Moin Danny,
das habt ihr gut hin gekriegt.
Ich kann mir gut vorstellen, daß du den Moderstaub noch immer schmeckst.
Hoffentlich schrumpfen die Dielenbretter nicht noch, oder waren sie lange abgelagert?
Mein Nachbar hatte ganz frische verlegt, und hatte nach einiger Zeit reichlich Luft zwischen den Brettern.
« Antwort #2 am: 25.08.2012, 09:14:13 »
ich muss erlich gestehn ich weiß nicht wie lange die Bretter gelagert waren aber da im Wohnzimmer gleich hinter dem Offenen Fachwerk auch Kieferdielen liegen die teilweise bis zu 3mm Luft haben kann ich damit leben wenn diese hier auch ein wenig einlaufen ;D
zu dem Staub...
Jörg du hättest das Duschwasser abends mal sehn sollen ???
mein lieber Herr Gesangsverein ich hätte nie gedacht das ich so Viel Fläche biete für Dreck und Staub ;D
« Antwort #3 am: 25.08.2012, 09:46:53 »
Hallo Danny
Vielseitig bist Du ja!
Sieht auch klasse aus!
Ist, war das euer Urlaub?
« Antwort #4 am: 25.08.2012, 10:37:37 »
Hallo Danny,
habt ihr super gemacht, sieht sehr gut aus.
Jetzt wirst du mit dem Boden die nächsten 250 Jahre erst mal wieder ruhe haben :)
« Antwort #5 am: 26.08.2012, 07:19:55 »
Hallo Ulli und Karl Ernst
Ja das ist im moment noch mein Urlaub für dieses Jahr :)
ich hoffe doch das ich ruhe haben werde Karl ernst hast ja letztens mitbekommen wie fertig der Boden war.. :-\
Offline Karsten
« Antwort #6 am: 29.08.2012, 22:27:24 »
Nahmd...
Ich kann das nachfühlen, habe auch vor 2 Jahren und 4 Monaten eine alte Bude erworben. (Dafür musste der Landini leider veräußert werden.)
Das mit dem Fußboden steht mir noch bevor. Im EG ist der Holzfußboden komplett durchgegammelt, dort bricht man schon durch.  Allerdings ist das Haus nicht unterkellert und somit wird im EG betoniert. Wahrscheinlich baue ich auch gleich eine Fußbodenheizung mit ein, aber das wird erst nächstes oder übernächstes Jahr.
Arbeit hatte und habe ich am Haus wirklich mehr als genug.
Aber ich kann auch etwas mit Stolz berichten:
Von Montag bis heute habe ich erstmal alle Heizungsrohre rausgeschnitten. Alte DDR-Schwerkraftheizung mit Oberverteilung und natürlich gut dimensionierten Eisenrohren. Nach der Wende wurde der Heizkessel gegen eine moderne Gastherme getauscht, aber die Rohre blieben drin.  >:(
Aber ich habs geschafft... Am Samstag kommt mein Schwager, Heizungsmonteur, und dann wird alles "verkupfert" incl. neuer Heizkörper. Endlich keine sichtbaren fetten Rohre mehr, wesentlich weniger Wasser auf der Anlage und ich kann endlich den Dachboden dämmen und ausbauen. Denn die Oberverteilung lief direkt an den Dachsparren entlang, somit war eine Dämmung nicht möglich.
Hier die Überreste:
Gruß Karsten
« Letzte Änderung: 29.08.2012, 22:44:53 von Karsten »
« Antwort #7 am: 30.08.2012, 04:36:15 »
Ui ui ui.. das sieht auch nach gut Arbeit aus..
das mit dem Beton ist so eine sache...
da unser Haus Unter Denkmalschutz steht bekomme ich wenn ich sowas wie den Boden und so mache ja unterstützung (Finanziell)
und da will ich nicht Diskutieren... zumal das mit dem Holz ne feine sache ist ..
der Letzte Boden hat ja 280 Jahre lang gehalten... ich denke nicht das ich es erleben werde das dieser Boden nochmal gemacht werden muss :)
als nächstes kommt die Tür zum Garten wieder rein.. (wurde vor Jahren Zugemauert)
und dann wird wohl eine Solaranlage auf das letzte Schuppendach kommen..
wir Heizen hier nur mit Holz (Wasserführender Küchenherd)
die Gastherme hab ich komplett Entsorgt aber die Heizkörper und Rohre sind nichtmal 20 Jahre alt.. konnten also bleiben..
wir haben nur nen 850 Liter Pufferspeicher in den Stall gestellt und eben den Herd gekauft.
nen Elekrtoherd haben wir garnicht :)
Offline Karsten
« Antwort #8 am: 09.09.2012, 16:37:27 »
Holz ist eine feine Sache...da gebe ich dir Recht. Da aber eben das Haus nicht unterkellert ist, ich ziemlich tief und nahe der Zwickauer Mulde (Fluss) wohne und somit der Grundwasserspiegel ziemlich hoch ist, bin ich mit Beton besser dran.
Aber die Idee mit dem wasserführenden Küchenherd finde ich gut, das werde ich mir mal überlegen. Damit könnte ich die Gasheizung und somit meine Gasrechnung entlasten und außerdem sieht das Ding noch urig aus. Auf einen konventionellen Ceranherd möchte ich trotzdem nicht verzichten, sonst verrecken wir im Sommer beim kochen. Ins Wohnzimmer möchte ich unbedingt einen Bullerjan haben, ich mag diese Öfen!
Die neue Heizung geht vorwärts. Fast alle Heizkörper und Leitungen sind drin. Ich denke, in 2-3 Samstagen sind wir fertig. Dann kann der Winter kommen.
Gruß Karsten
« Letzte Änderung: 09.09.2012, 16:40:23 von Karsten »
« Antwort #9 am: 09.09.2012, 21:47:48 »
DEn Bullerjan gibt es Übrigens auch in Wasserführend...
Offline Karsten
« Antwort #10 am: 09.09.2012, 22:18:41 »
Was? Wo hast du das denn gelesen? Ist mir neu. Nach meinem Kenntnisstand baut Energetec keine wasserführenden Bullerjan-Öfen.
Abgesehen davon bevorzuge ich den ganz einfachen Bullerjan classic mit einfachen, glatten schwarzen Wärmeleitblechen. Der sieht am urigsten aus und macht nicht so nen schicki-micki-Eindruck wie der Stone oder der Dot. Diese Designs passen meiner Meinung nach irgendwie überhaupt nicht ins Konzept.
Aber ich habe bei Ebay mehrere Öfen gesehen, die auch ganz gut aussehen und wasserführend sind.  Mal sehen, was es nun wird. Dauert eh noch einige Monde, bis es so weit ist.
Gruß Karsten
« Antwort #11 am: 10.09.2012, 06:07:15 »
http://www.ofenseite.com/wasserfuehrender-Bruno-Romantik-Holzofen-kamin
hat ein Bekannter von mir in der Bude stehn ;)
Ok ok es ist nicht der Bullerjan im Original aber die Bruno Öfen denk ich kommen schon recht nah drann :)
« Letzte Änderung: 10.09.2012, 06:12:55 von Catweazle »
« Antwort #12 am: 10.09.2012, 06:32:56 »
hatte ich ganz Vergessen.. hier noch Bilder von Ergebnis der Kieferdielenaktion :)
Offline BELA G.
« Antwort #13 am: 10.09.2012, 22:31:09 »
Sieht gut aus mit dem neuen Boden
Gruß Béla
Gruß Béla
Offline Karsten
« Antwort #14 am: 10.09.2012, 23:23:29 »
Der Fußboden sieht toll aus. Hoffentlich ziehen sich die Bretter nicht allzu sehr zusammen. Aber die Lehmschüttung sollte Feuchtigkeitsschwankungen eigentlich recht gut ausgleichen. Außerdem kommen Dielenbretter schon gut getrocknet in den Handel. Ich habe vor 2 Jahren auf dem Spitzboden neue Dielen verlegt. Dort sind die Temperaturschwankungen extrem...im Sommer bestimmt um die 60°C oder mehr und im Winter nahe der Außentemperatur. Dort sind die Fugen momentan im Durchschnitt 2mm breit. Allerdings habe ich dort auch nur B-Sortierung genommen.
Den Bruno habe ich schon gesehen, diese Seite kenne ich. Ist Geschmackssache....mir gefällt er nicht. Kein Vergleich zum Bullerjan, viel zu kitschig.
Gruß Karsten
« Antwort #15 am: 10.09.2012, 23:39:23 »
Hallo Danny
Eine saubere Arbeit, die Ihr da geleistet habt.
Werde im Herbst mir das mal in Natura ansehen, wenn ich darf!?!?
Zum Bullerjan: Wir haben selber zwei, 1 X 14 kW auf dem Flur im Haus
                        und 1 X 45 kW in der Werkstatt.
Ich möchte keinen der Beiden missen, die Heizleistung ist KLASSE!!
Nur durch die Thermik verteilt er auch den Staub.
« Antwort #16 am: 11.09.2012, 06:57:20 »
Hallo Ihr beiden..
das mit dem Bullerjan und dem Bruno kann ich bestätigen.. wir haben im alten Munitionsdepot ein paar Kolegen die mit diesen Öfen ihre Bunker beheizen..
der Bullerjan ist schon was anderes.. aber der Bruno.. naja so schlimm find ich ihn nun nicht.. :D
Ich freu mich schon wenn der Uli kommt.. :)
« Antwort #17 am: 28.09.2012, 20:50:26 »
So langsam wird es gut hier...
jetzt fehlt uns noch ein altes Waffeleisen.. mit ofenring für den Holz und Kohleherd..
hat noch einer sowas im Keller???
« Antwort #18 am: 28.09.2012, 23:51:44 »
Hallo Danny,
ich weiss , wer so ein Ding hat, mit Rezept auf dem Eisen, ist nämlich von mir, aber ob er es wieder verkauft? Kann ja mal fragen.
