Autor: Karl-Ernst Thema: Niemeyer Volldrehpflug  (Gelesen 7687 mal)
« am: 08.11.2009, 14:02:21 »
Ich habe da mal ein paar Fragen zu einem Zweischarpflug.
Da hier im Forum bestimmt noch der eine oder andere landwirtschaflich tätig ist oder war, denke ich könnte ich hier die passende Antwort erhalten.
Ich habe hier von meinem Nachbar einen Niemeyer Zweischar Volldrehpflug.
Dieser sollte eigentlich beim anheben selbständig drehen, leider tut er das nicht, lediglich die Verriegelung geht auf.
Und wie sieht das mit dem Stützrad aus?
Soweit ich weiß wird der Pflug doch in Schwimmstellung hinterher gezogen und durch das Stützrad die Tiefe bestimmt.
So jetzt noch mal ein paar Bilder von dem Gerät.
Re:Niemeyer Volldrehpflug
« Antwort #1 am: 08.11.2009, 15:30:24 »
Hallo Karl-Ernst
das Dein Pflug sich nicht dreht ob wohl er ausklingt kann daran liegen das das ganze Fett in der Büchse verpicht ist und das wird dann
steinhart so wie es um die Führung aussieht kann das schon sein.Und dann steht er wahrscheinlich noch im Freien und das Wasser tut
den Rest.Oder er hat eine Macke damit er nicht mehr von alleine sich drehen kann das kann nur bei der Büchse liegen. Meines Wissens
brauchst Du nur ein Stützrad wenn Du mit der Regelhydraulik pflügst.
MFG
« Antwort #2 am: 08.11.2009, 17:15:53 »
Hallo MAN-Leo,
mein McCormick D439 verfügt über eine Regelhydraulik.
Es ist so, daß ich beim Pflügen kein Stützrad brauche, da ja die Regelung die Tiefe regelt.
Zusätzlich drückt der Pflug auf die Hinterräder, so daß bessere Traktion vorhanden ist.
Ist das bei MAN anders, bzw. gab es dort jemals Regelhydraulik?
« Antwort #3 am: 08.11.2009, 18:52:29 »
natürlich hast Du recht du brauchst bei der Regelhytraulik kein Stützrad nur ohne ich habe es verdreht tut mir leid wegen meiner Aussage.
Ich wüsste nicht das MAN Regelhytraulik besaß.
Offline Super-Slafi
    • MAN Turbopower
« Antwort #4 am: 09.11.2009, 10:41:42 »
MAN hat keine Regelhydraulik !!! Also Hydraulik auf Schwimmstellung und mit dem Stützrad die tiefe des Pluges einstellen !!!Fertg !!!
Anders geht es leider nicht !
Wir haben sogar zwei Stützräder an unserem Rabe Plug !
WWW.MAN-TURBOPOWER.DE
« Antwort #5 am: 10.11.2009, 11:17:44 »
Das Problem mit dem Wenden des Pfluges hat sich nun auch erledigt.
Der Wendemechanismus war einfach nur verschmutzt und mit erde und altem Fett verklebt.
Habe das gestern mal kurz Probiert, wenn der Plug sichin die Erde Zieht verdreht sich die Stange in der Mitte, ein Hebel klappt um, und beim erneuten ausheben venn sich der Verriegelungsmechanismus öffnet dreht sich der Pflug um
@ Super-Salfi
Jetzt noch mal eine Frage zur Einstellung des Oberlenkers, da Pflügen für mich absolutes Neuland ist.
Muß der Oberlenker so kurz eingestellt werden, das wenn der Plugauf ebenen Boden auf gleicher Höhe wie der Schlepper abgesetzt wird, das hintere Schar noch etwas hochsteht? Ich denke mir das so, da das hintere Schar ja beim Anheben und Absenken einen größeren Weg beschreibt als das vordere.
