Autor: kokett Thema: Wartung Stromerzeuger  (Gelesen 3147 mal)
Offline kokett
  • Administrator
« am: 24.08.2012, 12:05:22 »
hat von euch jemand Erfahrung mit dem längerfristigen Betrieb von Stromerzeugern mit Honda GX Motoren? Laut Anleitung soll nach 500Std. der Brennraum gereinigt werden. Ich meine das es eigentlich nicht nötig ist?!? Wenn doch wie sollte man am besten vorgehen und sicherlich braucht man dazu neue Dichtungen?
Die 500Std. sind nun überschritten laut Bestriebsstundenzähler. Das Aggregat läuft soweit noch einwandfrei. Regelmäßig wird der Luftfilter gereinigt und neu geölt sowie das Motoröl gewechselt. Ventilspiel hab ich auch noch nicht kontrolliert. Wüsste auch nicht wie man dies bei den Motoren macht.
Re: Wartung Stromerzeuger
« Antwort #1 am: 25.08.2012, 08:31:46 »
Mojen.. ich hab beim Ferienhaus nen Billigen Cinagenerator mit Honda Nachbau Motor..
der hat die 500 Stunden schon lange überschritten und ausser nen unfreiwilligen Ölwechsel weil der Vergaser mal Durchlässig war und Benzin im Öl war hat der nix bekommen..
ich würd an deiner Stelle nix aufschrauben.. mach nen Ölwechsel , gönn ihm ne neue Kerze und guck mal nach dem Ventilspiel..
und dann   lass Brummen ;)
mein Dieselgenerator der im Bunker läuft hat auch schon die ein oder andere Betriebsstunde drauf.. da mach ich nur regelmäßig Ölwechsel sonst nix.. :)
« Antwort #2 am: 25.08.2012, 20:50:49 »
wichtig ist nur ein regelmäßiger Ölwechsel, sowie die Filter reinigen. Ansonsten laufen lassen. Bei einem Honda-Motor geht so schnell nichts kaputt.
Offline kokett
  • Administrator
« Antwort #3 am: 03.07.2013, 13:07:43 »
das Ganze ist schon etwas her aber nun bin ich mal dazu gekommen das Ventilspiel zu kontrollieren. Nach jetzt genau 750 Bestriebsstunden innerhalb von 2 Jahren ist das Ventilspiel immer noch in der Toleranz. Also nix verstellt und Ventildeckel wieder drauf... Der Motor ist echt super, eigentlich kein sichtbarer Ölverbrauch und springt immer sofort an. Die Mehrkosten bei der Anschaffung haben sich gelohnt. Mal schauen wie lange er noch hält.
Offline MAN Turbo
« Antwort #4 am: 03.07.2013, 15:04:14 »
Hi,
ich würde mich der allgemeinen Meinung anschließen und regelmäßig die Ölwechsel mit gutem Öl machen. So verfahre ich bei meinem Guten auch  und der Läuft und Läuft.
gruß Thomas
Meine Fahrzeuge
Fendt 200 S
Kbota B 1200
Kubota ST-A 35
Kubota KX-41-3
EO 2621
UNIMOG 421 Schneefräse ( Schmidt umbau)
UNIMOG 421
