Autor: MAN experte Hammer Thema: 12 Volt Steckdose beim MAN 4P1  (Gelesen 6229 mal)
Offline MAN experte Hammer
  • MAN power forever
« am: 27.07.2013, 21:30:16 »
Hallo MAN experten,
Ich habe einen MAN 4P1. Ich habe meine 12 Volt Steckdose für den Scheibenwischer usw. kurzgeschlossen :(. Ich möchte nun von euch wissen ob die Steckdose eine Sicherung hat, oder ob mir ein Kabel durchgeschmort ist?
Ich würde mich sehr darüber freuen wenn mir jemand von euch Helfen könnte das Problem zu lösen. Danke schon mal im Vorraus.
Re: 12 Volt Steckdose beim MAN 4P1
« Antwort #1 am: 27.07.2013, 21:53:15 »
wie immer die Steckdose nach Originalplan abgesichert sein soll, würde ich
eine einfache Verfolgung des Anschlußkabels vornehmen.
In den Jahren wurde bei vielen Treckern an der Elektrik rumgeflickt.
Häufig ist eine fliegende Sicherung verwendet worden.
http://www.ebay.de/itm/2x-fliegende-Sicherung-Sicherungshalter-Schwebesicherung-161-/321127763460?pt=DE_Autoteile&hash=item4ac4b4ce04
  • MAN power forever
« Antwort #2 am: 27.07.2013, 22:04:22 »
Danke für deine Antwort. Aber Kabelverfolgen ist nicht so leicht weil das Kabel irgendwo unterm Lenkgetriebe verschwindet.
« Antwort #3 am: 27.07.2013, 22:18:30 »
Funktionert der Rest der Elektrik?
Sind irgendwelche Sicherungen durch gebrannt?
Wenn ein Kabel durchgescheuert ist, kann man es mit Glück mit dem Mulitmeter messen.
Stelle  das Gerät auf Durchgangsmessung, halte ein Prüfkabel an Masse, das andere an den +Kontakt der
Steckdose. Wenn´s piept ist das Kabel durch.
Wenn nicht, kann es trotzdem kaputt sein, es hat nur momentan keinen Berührung zur Masse.
Ansonsten hilft nur Suchen, auch wenn es die Demontage einiger Bauteile bedeutet.
« Antwort #4 am: 27.07.2013, 23:16:32 »
Die Steckdose soll auch beim 4P1 laut Schaltplan in der BA eine eigene Sicherung haben.  Sie ist entweder ganz hinten oder vorne im Sicherungskasten angebracht.  + - seitig ist sie auf jeden Fall mit zwei Nachbarsicherungen überbrückt.
Gruss MAN-fantast
  • MAN power forever
« Antwort #5 am: 28.07.2013, 09:02:27 »
Danke für eure Antworten, aber bei mir liegen mehrere Kabel einfach so abgezwickt oder rausgerissen herum. Aber die Steckdose hat an den Vortagen noch funktioniert.
Gruß, MAN experte Hammer
« Antwort #6 am: 28.07.2013, 09:31:46 »
Moin @MAN experte Hammer,
im Ernst: Wie sollen wir bei den Angaben eine Ferndiagnose erstellen?
Offensichtlich ist es so wie ich schon schrieb: Da ist einiges zusammen geflickt worden.
Wenn du die Steckdose brauchst, kannst du noch etwas dazu flicken (altes Kabel ab, neues mit fliegender Sicherung dran)
oder alles rausreißen und neu verkabeln.
Zweiteres ist nicht so schlimm, an einem Tag sollte das zu erledigen sein.
  • MAN power forever
« Antwort #7 am: 28.07.2013, 10:29:31 »
Danke Jörg,
Hat vielleicht jemand eine Zeichnung vom Kabelbaum vom MAN 4P1?
Gruß MAN experte Hammer
« Antwort #8 am: 28.07.2013, 10:51:20 »
Hallo Namenlose... ;)
Habe mir erlaubt zwei Fotos von unseren Forummitgliedern "ferdilato" und "eGGbeaTer 72" zu leihen, stammen aus der Ersatzteilliste bzw. der Bedienungsanweisung für 2P1/4P1.  Die Suchfunktion ist hier immer noch möglich zu verwenden...
  • MAN power forever
« Antwort #9 am: 28.07.2013, 11:16:23 »
Danke MAN Fantast für deine Bilder.
Gruß, MAN experte Hammer (Julian).
