Autor: Wolfe Thema: 2K3 Zünd/Lichtschalter  (Gelesen 2591 mal)
Offline Wolfe
« am: 02.08.2011, 21:13:39 »
Hallo alle miteinander,
bei meinen MAN gab schon vor ca. 15 Jahren der Zünd/Lichtschalter seinen Geist auf und dieser wurde durch einen handelsüblichen Kippschalter nur fürs starten ersetzt.
Nun aber hat sich auch dieser in seine Einzelteile zerlegt.
Bin ich richtig in der Annahme das ein Lichtschalter mit 3 Schaltstellungen reicht, da es ja hier kein Fernlicht gibt/gab?
Desweitern hab ich noch eine Frage zu den Kontrollleuchten.
Gemäß Bedienungsanweisung gab es ja nur zwei Leuchten für Öldruck und Ladestrom.
Bei mir sind noch drei weitere Leuchten eingebaut. Hängt es vielleicht damit zusammen das ja dann bei den meistens die Blinker nachgerüstet worden sind?
Ich kann leider keine Rüsckschlüsse aufgrund der Verkabelung ziehen da hier so ziemlich alles schon abgezwickt wurde. Hat vielleicht einer von Euch ein Bild von seinen Bedienfeld oder eine Erklärung für die vielen Konrtollleuchten ?
Vielen Dank
Wolfe
Re: 2K3 Zünd/Lichtschalter
« Antwort #1 am: 02.08.2011, 21:22:07 »
Hallo Wolfe,
wenn du kein Ferntermometer hast, kann das noch die Kühlwasserleuchte sein.
Dann natürlich noch die blaue fürs Fernlicht.
Sonst fällt mir nur noch die Blinkerkontrollleuchten für Anhänger ein,
die wurden bei meinem IHC auch zusätzlich eingebaut.
Viel mehr macht wenig Sinn, eine Kontrollleuchte für einen eingeschalteten Arbeitsscheinwerfer
oder Scheibenwischer halte ich für unwahrscheinlich.
Wenn du kein Fernlicht hast, brauchst du nur etwas für Öl, Wasser, und Ladekontrolle.
Den Rest würde ich weglassen.
