Autor: Radkreuz Thema: A 25 A Temperaturanzeige  (Gelesen 8400 mal)
Offline Radkreuz
« am: 17.06.2022, 21:59:00 »
Hallo Leute ...
Ich bin leider nicht so versiert mit Elektrik..
Ich möchte beim A 25 A die Temperaturanzeige tauschen...
Leider gibt es das original Design nur noch elektrisch...
Nun meine Frage... Wo muss ich das Plus der Anzeige am Zündschloss anschließen ???
Offline Demian
Re: A 25 A Temperaturanzeige
« Antwort #1 am: 17.06.2022, 22:48:14 »
Hallo Radkreuz,
die Temperaturanzeige wird an Zündungsplus geklemmt, was am Zündschloss als 15 gekennzeichnet ist. Eventuell kann, das Zündungsplus leichter an der Ladekontrollleuchte geholt werden. (da sind zwei Anschlüsse ohne Bezeichnung, wo aber nur eine Plus hat, bei Zündung "an" und Motor "aus")
Gruß Demian
Offline Radkreuz
« Antwort #2 am: 19.06.2022, 08:40:01 »
o.k. Damian...
ich hoffe, die Anzeige funktioniert dann bei eingeschalteter Zündung , unabhängig ob der Motor läuft.....
Danke !
Offline Demian
« Antwort #3 am: 19.06.2022, 19:52:10 »
Hallo Radkreuz,
sollte die Anzeige nur bei laufenden Motor anzeigen, hast Du die falsche Klemme erwischt.
Gruß Demian
