Autor: klein Thema: ampereanzeiger 4R3  (Gelesen 5735 mal)
Offline klein
ampereanzeiger 4R3
« am: 06.11.2011, 11:27:19 »
Hallo Leute
Hat jemand von euch vielleicht ein Bild von ein originelle Ampere anzeiger
im Armaturenbrett .
Wo die genau eingebaut wurde (links oder rechts im Armaturenbrett),
welche Farbe die haben soll und welche Größe.
Ich glaube die Ampere anzeiger wahren extra ab Fabrik und nicht sehr viel eingebaut.
Grüße Cor
Re: ampereanzeiger 4R3
« Antwort #1 am: 06.11.2011, 19:45:27 »
Das gab es Original nicht, auch nicht als Sonderzubehör.Warum willst du dieses Sinnlose Gimick einbauen?
Offline klein
« Antwort #2 am: 06.11.2011, 20:21:34 »
Hallo Danny
Ich habe meinen combiinstrument überholt und habe jetzt 2 Löcher im armaturenbrett.
Umwege später eingebauten stundenzahler und Temperatur anzeiger die jetzt überflüssig sind.
Wenn du das schaltplan nimmst von 4R3 dort steht daneben einen schaltplan für ein
amperemeter
und die ist einfacher ein zu bauen als ein drehzahl oder tankmeter.
Cor
« Antwort #3 am: 06.11.2011, 20:28:18 »
Hallo Cor
Du hast aber auch die Möglichkeit Blindkappen oder ein Öldruckmanometer einzusetzen.
Offline klein
« Antwort #4 am: 06.11.2011, 20:43:45 »
Hallo Ulli
Kann ich die geber für ein elektrische oldruckmeter den auch einbauen ohne das ich die oldruckcontrollampe im combiinstrument missen muss
Cor
« Antwort #5 am: 06.11.2011, 20:47:32 »
Das ist überhaupt kein Problem, habe ich auch so gemacht, nur kann ich dir leiter zur Zeit keine Foto davon machen da ich meinen 4R3 zur Zeit leider nicht zur Hand habe.
Wenn du am Motorblock seitlich wo der Öldruckgeber für die Kontrolleuchte eingebaut ist schaust, siehst du noch drei Schrauben. Hier kannst du eine davon rausdrehen und da den Geber für die Öldruckanzeige einbauen.
« Antwort #6 am: 06.11.2011, 20:48:44 »
           Hallo Cor und ulli
   Das müssen die sein ,die haben zumindest 60er,hatte ich in Häningsen noch in der Hand.
   http://webshop.delegro.nl/product_info.php?cPath=5_41&products_id=492
   Das Ampermeter gab es als Sonderausstattung,Ersatzteilnummer 81.27301.7004.
   Ersatzteilliste Gruppe 1.25
Offline klein
« Antwort #7 am: 08.11.2011, 12:20:38 »
Hallo Leute
Vielen dank für eure antworte und Tipps,
jetzt kann ich weiter machen aber zuerst das Motor aufbauen.
Die ist Grade wieder zurück vom instandsetzer.
freundliche Grüße Cor
