Autor: MAN experte Hammer Thema: Blinker blinkt nicht mehr.  (Gelesen 6863 mal)
Offline MAN experte Hammer
  • MAN power forever
« am: 28.07.2013, 12:11:28 »
Hallo, MAN Freunde.
Bei meinem MAN 4P1 funktioniert der Blinker nicht. Obwohl die Warnblinkanlage funktioniert. An was kann das liegen.
Ich bedanke mich im Vorraus schon mal für eure Antworten.
Gruß, Julian.
Offline MAN 2K3
Re: Blinker blinkt nicht mehr.
« Antwort #1 am: 28.07.2013, 12:44:46 »
Hallo Julian,
da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Zuerst, es kann schon sein, dass der Warnblinker noch funktioniert und der "normale" Blinker nicht mehr, weil die von unterschiedlichen Gebern angesteuert werden.
Die einfachste Lösung könnte sein, dass einfach eine Sicherung durch ist.
Ansonsten könnte es sein, dass dein Blinkgeber keinen Massekontakt mehr hat, Kabel abgerutscht, durchgescheuert,...
Dann könnte es noch sein, dass der Blinkgeber defekt ist. Vielleicht ist aber auch dein Blinkerschalter defekt.
Als erstes würde ich die Sicherungen und die Kabel überprüfen, ob die irgendwo beschädigt sind oder irgendwo lose sind. Wenn irgendwo ein Kabel extrem oxidiert ist kann es auch daran liegen, dann einfach mal reinigen und testen.
Wenn du dort nichts finden kannst würde ich vielleicht mal einen anderen Blinkgeber testen, wenn es dann funktioniert hast du den Übeltäter gefunden.
Viel Glück bei der Suche
MAN 2K3
  • MAN power forever
« Antwort #2 am: 28.07.2013, 12:50:54 »
Danke, MAN 2K3.
Ich werde deine Ratschläge befolgen und hoffe das der Blinker dann wider funktioniert.
Ich schätze das ein Kabel kaputt ist, oder der Blinkschalter.
Gruß Julian.
Offline Waldweg
« Antwort #3 am: 31.07.2013, 16:56:07 »
hatte das selbe Problem an meinem MAN 2F1.
Warnblincker ging , Blinker nicht.
Ursache war eine Sicherung, die locker zwischen den beiden
Federkontakten steckte. Habe die Kontakte gesäubert und neu gebogen, dann funktionierte der linker wieder.
Also erst die Sicherungen kontrollieren und mit Meßgerät Spannungen prüfen. ;)
Peter
MAN 2F1, Unimog 403A, Köppl Pony Traktor
Offline Fabian1988m
« Antwort #4 am: 08.09.2013, 16:17:06 »
hallo  hatte das selbe problem an meinem 4P1 bei mir war es eine abgebrochene halterung am linken rüchlicht die einen kurzen verursachte
