Autor: hanseat Thema: Blinkgeber knallt durch  (Gelesen 5482 mal)
Offline hanseat
« am: 07.08.2017, 19:22:04 »
Moin zusammen....
Mir ist nun 2mal kurz hintereinander der Blinkgeber verstorben.Jedesmal beim "rechts blinken"....wenn man anschließend den Warnblinker zieht knallt die Sicherung durch....was kann das sein.....? Kurzschluss irgendwo....Massefehler.....? Das Kabel vom Blinkgeber zum Blinkschalter ist dann ohne Spannung....es ist ein elektronischer 18W Geber.....
Hat evtl einer einen Tipp für mich.....?
Gruß aus Hamburg Southside Carsten
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Offline rubensgarden
    • Rubensgarden
Re: Blinkgeber knallt durch
« Antwort #1 am: 07.08.2017, 20:34:37 »
Ist die schalter für warnblinker mit signalbirne? Oder haben sie indikatorleuchte für die warnblinker? Ich denke die fehler dann ist mit diese.
« Antwort #2 am: 07.08.2017, 22:50:17 »
musste wohl bestimmt ein kurzschluß sein im Kabel vom Blinkgeber ( Relais)  nach Blinker R  ( Blinklampe R)  ,  tot sich meistens vor  dort wo die Draht am Kotflügel auskommt nach Lampe.
« Antwort #3 am: 08.08.2017, 11:32:23 »
                                           Moin Carsten
Ersätz doch mal das Blinkreale durch eine kleine Konntrollampe.
Eine Seite auf Plus,andere seinte zum Blinkschalter,so sollte sie leuchten wenn da der Draht/oder Watt auf masse liegt  ;)
Die 18W Glühbirnen solltest du aber entnehmen,sonst machen sie auch Masse  :o .
Die 3 Konntrolllampen sind bei der Prüfung ja nicht mit einbezogen ! Siehe Jan (rubensgarden)
Viel Spaß beim abwackeln  :D
Grüß auch Biene von uns !
                                  Gruß aus Schwegen
Offline hanseat
« Antwort #4 am: 08.08.2017, 20:53:49 »
Moin....
Vielen Dank erstmal....ich werde da am Wochenende mal dran gehen....
Jens....viele Grüsse an die Familie...
Gruß natürlich auch nach Holland und Schweden...Jan..ich war früher oft in Nässjö zum Motorradtreffen... ;)
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Offline hanseat
« Antwort #5 am: 05.03.2018, 16:55:15 »
Moin zusammen.....
Heute habe ich es endlich mal geschafft auf Fehlersuche zu gehen...die Temperaturen waren wieder angenehmer....☺....
Es war ein Kurzschluss wohl verursacht durch ein Kabel das durch die Kühlermaske läuft und/oder dadurch,daß beim Anziehen der hinteren Lampenkappe an der Fassung Kurzschluss entstanden ist.
Jedenfalls leuchtet der Kleine nun wieder rythmisch 😎
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
    • Rubensgarden
« Antwort #6 am: 08.03.2018, 10:31:52 »
Gut! Ich warten auch hocher temperatur!
