Autor: Celinator Thema: Geber für Temperaturanzeige 4P1  (Gelesen 7851 mal)
Offline Celinator
« am: 01.04.2014, 21:18:38 »
Hallo Leute
Suche für meinen 4P1 einen Wasser-Temperaturgeber . Der Schlepper hat noch das Orginal Anzeigenistrument welches aber einen speziellen Geber für die Wassertemperatur benötigt ! (da bei diesem der Ohmwert bei höherer Temperatur steigt)
Kann mir jemand sagen wo ich einen solchen Geber noch bekomme?
Danke für eure Antworten !
Gruß Andi
« Letzte Änderung: 03.04.2014, 17:24:50 von Celinator »
Offline MAN-2L2
Re: Geber für Temperaturanzeige 4P1
« Antwort #1 am: 03.04.2014, 07:27:18 »
Hallo andy,
das wird schwer werden, so einen Geber zu finden. Bist Du denn sicher, dass es der Geber ist? Meistens ist das Instrument defekt.
Wenn du ein neues Instrument kaufst brauchst Du auch gleich den entsprechenden Geber dazu.
Mit MAN-Gruß
Theo
Ich grüsse alle MAN-Freunde
Offline MAN-Ewald
« Antwort #2 am: 03.04.2014, 09:09:54 »
Hallo Andy,
überhaupt kein Problem, bekommst du zum Beispiel bei;
Theopold Parts oder Oldtimer Jehle
Ewald
« Antwort #3 am: 03.04.2014, 10:24:21 »
So ganz einfach ist es nicht!!!
Bis ca. 1970/71 hat VDO die erste Sorte Geber gefertigt, die auch zu den Instrumenten
der Baujahre passen.
Ab dem Systemwechsel passt auch wieder alles zusammen.
Beachtet aber, bei z.B. Geber vor 70/71 verwendet mit Instrument nach 70/71 da schlägt
der Zeiger in die falsche Richtung aus und andersherum genau so (das passt nicht zusammen).
Offline MAN-2L2
« Antwort #4 am: 03.04.2014, 13:59:34 »
meine Ausführungen bezogen sich auf das Einzelinstrument, so wie ich es im 2L2 habe.
Einen alten und intakten Geber wird man kaum noch bekommen. Da muß man schon viel Glück haben.
@Ewald
Der erste Teil meiner Aussage bezog sich auf den alten Geber. Da ist es sehr wohl ein Problem.
Mit MAN-Gruß
Theo
Offline Celinator
« Antwort #5 am: 03.04.2014, 17:31:31 »
Schonmal danke für eure Antworten !
Zur Erklärung - Habe mir das Originalinstrument komplett restauriert und dieses mit einem Poti angesteuert ,funktioniert soweit. Leider hatte der Vorbesitzer ein Zusatzinstrument verbaut und nun ist der Geber nicht mehr kompatibel mit dem Originalinstrument ! Also wo bekomme ich den originalen Geber noch her ?
Offline Celinator
« Antwort #7 am: 06.04.2014, 13:33:29 »
Hallo Ulli !
Danke für den Tip ,werde es mal im Auge behalten !
Könntet ihr vielleicht mal an euren 4P1 nachschauen was auf dem originalen Fühler eingestanzt ist !
Dann könnte ich mal schauen ob ich irgendwo noch einen neuen Fühler herbekomme .
Danke im voraus !
Gruß Andi
Offline man olli
« Antwort #8 am: 06.04.2014, 22:14:54 »
Hallo Andy,
hab heute beim räumen einen Temperaturgeber gefunden.
Der Farbe nach vom MAN. (4P1)
Darauf steht 12-24v
VDO
4/60
120° max
Gruß Olli
Offline Celinator
« Antwort #9 am: 08.04.2014, 21:16:26 »
Danke Olli !
Kann evtl. sonst noch jemand bei seinem 2P1 / 4P1 nachschauen damit ich sicher die richtigen Angaben habe!
Gruß Andi
« Letzte Änderung: 09.04.2014, 20:57:38 von Celinator »
« Antwort #10 am: 08.04.2014, 22:55:45 »
Hallo Andi,
die Angaben von Olli kann ich bestätigen, zwar von einem identischen Originalgeber eines 4-Zylinders.  In meiner ET-Liste ist mit Kugelschreiber folgendes hinzugefügt:
VDO 323 801 001 026N und 323 801 001 006K
Den Unterschied kenne ich nicht, vielleicht ist es möglich für einen VDO-Dienst was genaueres zu sagen..., ich finde es ein Versuch wert.
Offline Celinator
« Antwort #11 am: 09.04.2014, 20:58:59 »
Danke Magne !
Werde mal losziehen und schauen was ich finde ! Halte euch auf dem Laufenden ,....
Gruß Andi
Offline Celinator
« Antwort #12 am: 20.04.2014, 13:10:56 »
Hallo Leute !
Nochmal ein Dankeschön an euch alle und speziell an Olli ,Magne und Leo!
Habe den Temperaturgeber anhand eurer Angaben im Auto Ersatzteilhandel für 9 Euro bestellen können .
Gruß an alle !
Andi
« Antwort #13 am: 20.04.2014, 17:02:13 »
Hallo Andi, vielleicht kann man hier Bezugsquelle und Art.Nr. bekanntgeben, denn ich könnte mir vorstellen das, das Problem noch öfter auftreten wird!  :P
dann haben die nächsten es einfacher!  ;)
Offline Celinator
« Antwort #14 am: 21.04.2014, 18:00:40 »
Hallo Alex ! ja hatte ich eh noch vor -Angaben folgen demnächst !
Gruß Andi
