Autor: Daniel Thema: kabelverbinder Wasserdicht  (Gelesen 7788 mal)
Offline Daniel
« am: 07.02.2012, 13:07:53 »
Hallo MAN-Freunde
Ich bin auf der Suche nach Steckverbinder für meine Elektrik da ich die Kabel vor dem Kodflügel trennen möchte um bei evtl. Reperaturarbeiten einfacher ranzukommen. Jetzt habe ich im Internet geschaut aber nicht das Richtige Gefunden kann mir da evtl. jemand weiterhelfen. Ich möchte eine Wasserdichte Kabelverbindung haben gibt es das und wie könnte das aussehen.
Danke für euere Hilfe
Offline Rocco G.
Re: kabelverbinder Wasserdicht
« Antwort #1 am: 07.02.2012, 13:58:57 »
Hallo Daniel,
bei unserm Man haben wir die Elektrik in die Anhängersteckdose gehen lassen und von dort aus  in die Kotflügel gezogen.
Gruß Rocco
Offline MAN-Ostbelgien
« Antwort #2 am: 07.02.2012, 14:54:27 »
Hallo Daniel,
beim 2K3 war auch ursprünglich die Anhängersteckdose als Verteiler genutzt. Aber dadurch, dass dann da drei Leitungen zusammen kommen ist das Ganze sehr eng und unübersichtlich.
Ich habe mit einer Verteilerdose gearbeitet, wie auf dem Bild.
Diese ist wasserdicht und die Anschlüsse bleiben sehr übersichtlich.
Um einfache Verbindungen zu machen, kann man sehr sauber mit diesen Verbinderdosen arbeiten. Wenn man auf dem Kabelende einen Kabelschuh setzt kann man die Kabel ohne sie zu beschädigen entfernen und wieder einbauen.
Es gibt sie mit 3 - 4 - 5 oder 6 Anschlüsse.
Für den 4N2 habe ich die Teile schon hier liegen und werde es genau montieren.
« Letzte Änderung: 07.02.2012, 14:56:04 von MAN-Ostbelgien »
« Antwort #3 am: 07.02.2012, 17:08:26 »
Hallo Daniel,
ich habe auch so eine Dose verwendet.
Das ist eine saubere Lösung, man kommt immer dran, und das Gewühle in der Anhängersteckdose
entfällt.
Offline Andeman
« Antwort #4 am: 07.02.2012, 17:20:45 »
Hallo Daniel,
den Gedanken hatte ich auch, nachdem ich bei einem Freund die Kotflügel bereits 2 mal demontieren musste und jedes mal an den Kabeln hängen bleib.
Ich habe mir bei Steckerladen.de je 2 Stecker mit Buchsen vom Typ Rundsteckverbinder DIN 72585
für 2,5 mm² bestellt und eingebaut ein bischen Unterbodenwachs drüber --> perfekt <--
Das hab ich bei meinen beiden MAN so gemacht.
Gruß Andreas
« Antwort #5 am: 07.02.2012, 17:57:48 »
Andreas,
gut das du die Steckverbindungen in diesem Zusammenhang erwähnst.
Ich habe neben den Kotflügeln auch die Kühlermaske und das Armaturenbrett
damit versehen.
« Antwort #6 am: 07.02.2012, 19:16:55 »
   Hallo Daniel
  Meintest du so was.
  http://www.kabel-schmidt.de/superseal-steckverbinder-c-31_103_104.html
Offline Bayern-Franz
« Antwort #7 am: 07.02.2012, 19:31:53 »
Hallo Daniel,
ich hab beruflich täglich mit Steckverbindern in Nutzfahrzeugen zu tun.
Wir verwenden hier sehr oft diese Tyco Superseal Verbindungen.
Die halten bis zu 10A aus und sind für sowas perfekt geeignet.
Der einzige Haken ist, daß Du eine passende Crimpzange für die Kontakte brauchst.
Zur Not geht aber auch eine Zange für unisolierte Stecker...
Wenn Du es ganz perfekt machen willst, dann mach noch eine passende Gummikappe als Staubschutz drauf.
Bei meinem Eicher hab ich das u.a. auch für die Kotflügel genau so gelöst...
Wenn Du willst, kann ich die Tage mal ein Foto meiner Lösung einstellen.
Schöne Grüße
Franz
Schöne Grüße aus Oberbayern
Franz
Offline Daniel
« Antwort #8 am: 08.02.2012, 06:12:14 »
Hallo MAN-Freunde
Genau nach solchen Steckern habe ich gesucht.
Auch wie ihr das mit der Elektrik gelöst habt interessiert mich brennend.
Ich habe halt vor einem Jahr einen Fehler gemacht aus Unwissenheid von Elektrischen Verkabelungen. Ich habe mir einen Fertigen
Kabelbaum zugelegt weil ich der Meinung war das dann nichts mehr schief gehen kann.
Na ja war evtl. ein Trugschluss wir wollen zwar jetzt zusehen das wir ihn verbaut bekommen aber sämtliche kabel müssen auf durchgang geprüft
werden weil sich die Farben kaum unterscheiden das wird eine menge Arbeit.
« Antwort #9 am: 08.02.2012, 20:50:20 »
       Hallo Daniel
    Mehrfarbige Kabel bekommst du auch bei Kabel Schmidt,Ich mache meine Kabelbäume auch selber,und habe meine
    Sachen dort auch bezogen.
    Beim Eigenbau kann man sie auch so modernisieren wie man sie haben will,Warnblinken usw.
    Ich hänge noch ein Bild von unseren Schlüter an,wo zumteil die alten Kabel noch drauf sind und zumteil schon
    neue mit Schrumpfschlauch.Die Kabel wurden aber alle erneuert.
« Antwort #10 am: 08.02.2012, 21:54:40 »
Bei der Verkabelung meines 4R3 habe ich für die Kotflügel hinten auch die Wasserdichten Superseal Steckverbinder vom Kabel-Schmidt verwendet. Zum verarbeiten sind sie meiner Meinung nach etwas fummelig, bieten aber eine perfekte wasserdichte Verbindung, was mir hinten Wichtig war.
Die Frontmaske habe ich mit den größeren Verbindern vür die Flachsteckhülsen ausgeführt. Diese sind zwar nicht wasserdicht, lassen sich aber wesentlich besser verarbeiten. Da die Steckverbinder vorne ja unter der Maske bzw. im Vorderachblock liegen habe ich hier keine Bedenken das sie nicht Wasserdicht sind.
« Antwort #11 am: 08.02.2012, 22:24:33 »
Wem die Superseal-Stecker zu  fummelig sind, dem kann ich noch von Delphi die Metri-Pack-Serie empfehlen.
Sind von Prinzip her gleich, nur sind die Teile größer und somit auch für Praktiker-Hände tauglich  ;)
Erhältlich sind die u.a. bei Kalitec im www.Kalishop.de
Franz
