Autor: BulliBaer Thema: Kabelverlegung Hupe  (Gelesen 3481 mal)
Kabelverlegung Hupe
« am: 11.11.2014, 16:43:29 »
ich habe auf dem Armaturenbrett an meinem Schlepper einen Hupenknopf verbaut. Da der nicht dahin gehört, würde ich gerne den originalen Hupenknopf auf dem Lenkrad verwenden. Mein Problem ist aber, dass der Vorbesitzer das Kabel, das in der Lenksäule verläuft, entfernt hat. Augenscheinlich kann ich aber nirgendwo eine entsprechende Bohrung erkennen, in die das Kabel eingeführt wird.  Das Kabel von oben einzuschieben macht wenig Sinn, da es sich dann eher in der Lenksäule verklemmt und nirgends mehr ins Freie kommt. Da der Schlepper momentan getrennt ist, käme ich ohne Probleme ans Lenkgetriebe dran.
Kann es sein, dass das Kabel durch das Lenkgetriebe geführt wird?
Oder wo ist ein entsprechender Zugang vorhanden?
Gruß .. Rudi ..
Offline Gerd
Re: Kabelverlegung Hupe
« Antwort #1 am: 11.11.2014, 17:00:18 »
normalerweise ist auf der Unterseite des Lenkgetriebes eine Bohrung, durch die das Kabel in die Lenksäule geführt werden kann.
Gerd
Offline MAN-Westerwald
« Antwort #2 am: 11.11.2014, 20:23:23 »
Hallo Rudi,
das Kabel geht gerade durch die Lenksäule und durch`s Lenkgetriebe.
Bei meinen war meistens Rost und Dreck drin.
Habe aber auch schon 20cm einer abgebrochenen Autoantenne herausgeholt.
Zum säubern habe ich einen 3mm Schweißstab wie einen Schlitzschraubenzieher angeschliffen
und mit der Akkubohrmaschine durchgebohrt.
Nur mit einem einfachen Draht zu einziehen kommst du nicht durch den Dreck.
Gruß Mike
