Autor: iatw Thema: Lima und Regler am 2K3 Bj. 1959  (Gelesen 4482 mal)
Offline iatw
  • MAN 2K3
« am: 06.04.2010, 13:04:27 »
Hallo MAN - Fans,
an meinem 2K3 geht die Ladekontrollleuchte nicht mehr aus. Die LIMA (Gleichstrom) habe ich gemessen Sie lädt. die Spannung schießt aber bis auf über 20 V. Kann es seine das der Regler unter dem Armaturenbrett defekt ist? Wie Kann ich es messen? Wenn ja, wie ist die Typenbezeichung? Bei mir ist leider nur noch Bosch drauf zu lesen. Wo kriegt man so ein Teil her?
Güße aus Lahnau
iatw
(MAN 2K3; CB550Four; DR Big/800S; DL-V-Strom 1000)
Re:Lima und Regler am 2K3 Bj. 1959
« Antwort #1 am: 06.04.2010, 18:40:00 »
Hallo iatw,
ein defekter Regler ist bei Dir fast 100% sicher die Ursache; laut die ET-Liste hat der 2K3 original eine Bosch REE ...  LIMA - also mit integriertem Regler.  Viele von diesen sind auf separater Regler umgebaut.  Wenn Originalität erwünscht ist, kann man jetzt diese auf elektronischer Typ umbauen (wie am Bild).  Die Artikelnr. lautet bei www.theopold-parts.de  90 190 205 005-0.  Auf der Unterseite Deines Reglers sind die notwendigen Nummer zu erkennen ...
Offline iatw
  • MAN 2K3
« Antwort #2 am: 06.04.2010, 21:56:05 »
Hallo MAN-fantast
 danke für die schnelle Antwort, habe bereits eine separaten Regler sitzen. Denke das ich auch bein  Variante bleibe. Da der Schlepper arbeiten soll und nicht im Museum stehen.
Hast da vieleicht einen Ersatzteilvorschlag?
Güße aus Lahnau
iatw
« Antwort #3 am: 06.04.2010, 22:32:02 »
habe mehrmals Separatregler von div. VWs, Opel Kadett B, Volvo PV und Amazon benutzt, aber diese sind heute schwierig zu finden !
Bosch Nr. 0 190 215 027 ist auch eine Alternative wenn er im Lieferungsprogramm ist.  Diverse alte Mähdrescher haben auch passender Regler.
