Autor: Trimmi Thema: MAN 4L1 glüht nicht mehr  (Gelesen 4570 mal)
Offline Trimmi
« am: 01.06.2010, 21:11:19 »
Hallo @ all,
habe ein Problem. Als ich letzten Samstag meinen 4L1 starten wollte fiel mir auf dass der Glühüberwacher heller wurde als sonst. Nach maximaler Helligkeit wurde er dunkel. Meinen Traktor konnte ich noch starten jedoch zum letzten mal. Habe nun mal den Glühüberwacher gemessen und bin der Meinung dass er defekt ist. Habe mir einen neuen besorgt (laut Hersteller der Nachfolger vom Beru 30/20), vorhin eingebaut und man siehe NIX. Er glüht immer noch nicht. Hab dann mal mit Messen und Prüfen angefangen was mich aber nicht weitergebracht hat. Leider fiel die Elektrik vor 20 Jahren einem Brand zu Opfer. Habe nun alle Kabel abgeklemmt und rausgemacht. Morgen besorg ich mir neue.
Kann mir jemand sagen wie die Farben damals bei MAN waren.(kann man nicht mehr erkennen)
Viele Kabel kahmen ziemlich beschädigt aus den Leerrohren, kann dass auch eine Ursache dafür sein dass er nicht mehr glüht?
Weiß nicht was ich machen soll wenn er dann mal trotz neuer Kabel nicht glüht!
Kann man die Glühkerze überprüfen?
Freue mich über jeden Tipp!!!!!
Vielen Dank im voraus
Flo
Re:MAN 4L1 glüht nicht mehr
« Antwort #1 am: 01.06.2010, 23:13:54 »
Hi,
waldMAN hatte die gleichen Probleme mit seinem 2L2 ... vielleicht hilft Dir dieser Tread weiter:
http://www.forum.man-traktor.de/elektrik/kabelbrand_2l2-t894.0.html;msg7905#new
Offline Trimmi
« Antwort #2 am: 02.06.2010, 06:39:58 »
Guten Morgen,
danke hab mir den Tread auch schon durchgelesen. Ich denke mein Anlassdrucktaster in Ordnung.
Ich werde ihn jetzt morgen mal wieder komplett verkabeln und dann mal sehen was er macht.
Dazu sollte ich aber noch die Kabelfarben haben.
Sonst ist dass gleich wieder ein Chaos.
Hab mir gedacht das ich erst mal die ganze Vorglühgeschichte verdrahte ohne irgendwelche anderen sachen dann ist es wahrscheinlich leichter den Fehrler zu finden!
Kann mir die Kabelfarben jemand mitteilen?
Gruß Flo
Offline Olli
« Antwort #3 am: 02.06.2010, 09:16:27 »
Hallo Trimmi,
schau mal hier.
In diesem Schaltplan stehen die Farben an den Leitungen dran.
Olli
Offline Trimmi
« Antwort #4 am: 02.06.2010, 09:27:32 »
Hallo Oli,
vielen Dank. Dann kann die verdrahtung nun beginnen.
Gruß Flo
