Autor: Alfons Thema: MAN AS 325 A Baujahr 1949  (Gelesen 4248 mal)
Offline Alfons
« am: 29.09.2025, 10:51:18 »
Hallo , Problem , Blinkanlage ,Zweikreisanlage kombinierte Blink-Bremsanlage , alle Teile von Bosch (Neuware)
Licht alles i.O. , Warnblinkanlage auch alles i.O., normale Blinkanlage geht nicht , habe alles nach Plan (Zeichnung) gemacht , bei Betätigung des Blinkerschalters kommt kein Strom an der Blinkleuchte an ,der Blinkgeber gibt kaum vernehmbare Kliks von sich . was fehlt noch , mfG Alfons
Offline Demian
Re: MAN AS 325 A Baujahr 1949
« Antwort #1 am: 29.09.2025, 11:08:23 »
Hallo Alfons,
deiner Beschreibung nach, könnte das Plus am Blinkrelais 49 nicht ausreichend sein.
Wenn am Blinkrelais 49 mit 49a überbrückt wird, müssen die Blinklampen beim einschalten leuchten, bzw. lässt sich dabei die Spannung an 49 prüfen.
Da bei meinen letzten zwei Beiträgen zum Blinker ein Schloss gehängt wurde, hoffe ich das Du mit dieser Information Dein Problem behoben bekommst, bevor auch hier geschlossen wird.
Gruß Demian
Offline Alfons
« Antwort #2 am: 21.11.2025, 11:49:45 »
Hallo , habe alles erledigt , ein Bekannter hat mir geholfen , der Blinkgeber war kaputt , hatte fasch angeschlossen . Zum Schluss kaufte ich mir ein Buch über Schlepperelektrik . MfG Alfons
