Autor: Marco Thema: neuling Mit MAN 2P1! **Glühanlage Frage***  (Gelesen 7840 mal)
Offline Marco
« am: 30.11.2010, 18:05:09 »
Hallo! ich bin ein Neueinsteiger auf unseren MAN 2P1 :D bin zwar gelernter Baumaschinen schlosser aber bagger wo ich drauf gelernt hab hat mit dem Traktor nichts zu tun ;)
Ich wollte ihn jetzt auf fordermann bringen, und will erst mal für den Winter die Glühanlage machen! aber da einen Glühkerze mit 0,9 Volt drin ist der glühüberwacher ist auch kaputt und ich hab gelesen das ein wiederstand irgendwo sein soll, aber ich nicht weiß wo der ist :(
wollte ich als erstes fragen kann ich eine Schnellglühkerze einbauen mit den Maßen M18x1 wo ja organal drin ist von Bosch 0250201044??? das ich einfach die ganzen alten Kabel raus mache und einfach vom Startschalter auf ein Vorglührelais geh und dann auf die Glühkerze?
da ich im Sommer den MAN zerlegen will den kompletten kabelbaum und bremsen und alles erneuern will aber ich noch über winter den Hof schieben will! Und viell hat ja noch einer zufällig vom 2P1 das ersatzteilbuch auf dem pc und kann es mir schicken! wäre aus klasse!
Über eine Antwort würde ich mich Sehr freuen! :)
Re:neuling Mit MAN 2P1! **Glühanlage Frage***
« Antwort #1 am: 30.11.2010, 21:33:19 »
Die einzige Glühkerze die der 8613 hat sitzt im Kaltstartgerät und hat 9V +1,8 V Glühüberwacher und hört auf den Namen Beru 114G.
Offline Marco
« Antwort #2 am: 30.11.2010, 21:55:20 »
so:) das kaltstartgerät ist??? das teil an der ansaugbrücke??? wo man auch was rein schütten kann? richtig?
und den rechten ziehknopf wenn ich ziehe macht er nichts, ist der wichtig im kalten zustand?
weil ich hab eine von bosch jetzt drin, BOSCH 0 250 001 016   0,9V ( http://shop.auto-bendig.de/catalog/product_info.php?products_id=152138 )
aber kann ich da einen schnellglühkerzre rein machen und einfach mit vorglührelais und über den zündstartschalter laufen lassen oder muss ich das alles orginal machen?
und welchen Glühüberwacher bracuhe ich da weil da auch keiner drin ist und mein dad ma einen draht einfach gebogen hat und rein hat  >:(
thx schon mal für die antwort!
« Antwort #3 am: 30.11.2010, 22:11:22 »
Vorglührelais brauchst du nicht.Besorg dir die Glühkerze und den Überwacher (gibts bei delegro)und schon funktioniert das ganze.Der rechte knopf ist für den drallzerstörer im Ansaug der Linke Knopf für das Kaltstartgerät.Irgendwas Pfuschen wird nicht gehen weil dann die ganze Anlage nicht funktionieren wird.Benutz mal die Such funktion das wurde alles schonmal durchgekaut,vorallen eine Bedienanleitung wäre wichtig.
Offline Marco
« Antwort #4 am: 30.11.2010, 22:23:29 »
also du sagst "alles neu"?
1. http://webshop.delegro.nl/product_info.php?cPath=4&products_id=11
2. http://webshop.delegro.nl/product_info.php?cPath=4&products_id=587
die 2 sachen passen dann?
und kann ich die bedieneinheit einfach mit den 6 oder 8 schrauben raus machen? weil sonst komm ich ja nicht an den glühüberwacher ran!
Sorry für die fragen aber will nicht so sehr viel Kapput machen beim zerlegen ;)
« Antwort #5 am: 30.11.2010, 22:37:19 »
Hallo, wie Danny bereits schrieb, besorge dir BA und ETL.
Wenn du den MAN eh fertig machen willst, kommst du um die Investition nicht herum.
Beides bekommst du beim Streiber.
Offline Marco
« Antwort #6 am: 30.11.2010, 22:49:04 »
ok! hab ich ja schon oben geschrieben! ob einer nicht die ETL eingescant hat und könnte sie mir schicken!
BA müssten wir noch haben sagt mein dad! muss er mal raus suchen!
Streiber ok!
und wie gesagt will den amchen aber da werd ich e noch nerven :( bin zwar net der typ der gerne fragt aber des ding war halt lang vor meiner zeit :( :) und mein dad macht den immer mit startpilot an, was ja total für'n Ar***! :(
danke für die anworden
Offline Marco
« Antwort #7 am: 01.12.2010, 17:49:20 »
hallo! war heute mal beim Boschdienst und habe die Beru 114G bestellt! den glühüberwacher werde ich dann acuh morgen nit kaufen! und dann baue ich die sachen mal ein! wenn et nicht geht, sind dann noch mehr bauteile verbaut?
Mfg
Offline rozwod
« Antwort #8 am: 01.12.2010, 20:46:28 »
eine BA habe ich,die ist im PDF Format aber nicht ganz perfekt reicht aber meine ich aus.
Schreib mir eine Nachricht mit deiner Emailadresse.
4P1 Ackerdiesel
Offline man4p1
    • Schlepperfreunde Igelsbach
« Antwort #9 am: 02.12.2010, 15:17:37 »
Hi,
zum Glühüberwacher da brauchst Du ein Beru KOSK 20/30 bzw den Nachfolgetyp oder den hier.
[ebay]260700551879[/ebay]
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Offline Marco
« Antwort #10 am: 02.12.2010, 17:52:48 »
aber wenn ich so überlege, die glühkerze, hat doch 9V so auf 12 sind 3V wenn ich jetzt einen glühüerwacher mit 3V nehm passt das dann net???
Offline 4R3-er
« Antwort #11 am: 03.12.2010, 10:47:20 »
auf jeden Fall brauchst du einen 3 Volt Glühüberwacher. Hast du denn eine original Beru 114G bekommen?
Ich hätte noch einen passenden Glühüberwacher liegen. Falls Interesse besteht, kannst du mir ja ´ne Mail schreiben.
Offline Marco
« Antwort #12 am: 03.12.2010, 17:24:08 »
ne! hab noch keine! bosch hatte eine falsche geliefer bekommen! ich warte noch bis morgen wenn net muss ich mal den streiber anrufen wo ihr immer sagt oder ebay halt! den glühüberwacher kannst mir ma ein angebot machen per PN!
