Autor: martin aus ooe Thema: Schaltplan AS440A/C40A  (Gelesen 4943 mal)
Offline martin aus ooe
« am: 24.01.2015, 14:38:52 »
Grüß Gott !
Habe gestern einen AS440A-C40A erworben, dem folgende Punkte fehlen:
Die gesamte Elektrik, und laut Vorbesitzer der Öldruck !
Bräuchte nun für Erste mal einen Schaltplan um zu erkennen welche Umfang die Elektrik überhaupt hat:
z.B.: Blinker, Bremslicht, Anhängersteckdose, Vorglüheinrichtung, diverse Kontrollleuchten usw., usw.
Wäre auch dankbar über Fotos von diesem Typ um eben diese Ausstattungsdetails erkennen zu können !
Bzw. das Modell komplett kennenzulernen bisher kenne ich nur die Fragmente !
Vielen Dank im Voraus für jede Unterstützung !
MfG
Martin
Re: Schaltplan AS440A/C40A
« Antwort #1 am: 24.01.2015, 15:27:19 »
Hallo Martin,
herzlich willkommen in MAAN-Forum.
Wenn dein Motor keinen Öldruck hat, ist ein Schaltplan das kleinste Problem.
Mit Unterlagen kann ich dich versorgen. Was hast du schon? BA, ETL?
Um AS440er zu sehen, kannst du hier oder bei Googel danach suchen. Da gibt´s einiges.
« Antwort #2 am: 24.01.2015, 16:06:51 »
Servus Jörg - ist mir schon klar dass der Öldruck nicht direkt was mit der Elektrik zu tun hat, aber um diesen zu überprüfen wäre eine Funtionierende schon recht hilfreich.
Habe auch zur Zeit keine BA und ebenso keine ETL, stehe wirklich am Anfang mit dem Projekt und bin somit noch gänzlich unverbastelt !
Da ich mich bisher ohnehin eher Motorrädern (ab 1990 aufwärts) und diversen Z/M Modellen (sind BMW 2 Sitzer) gewidmet habe !
Wie gesagt und geschrieben bin wirklich für jede Hilfe und Unterstützung dankbar und empfänglich !
MfG
Martin
« Antwort #3 am: 24.01.2015, 16:16:59 »
Hallo Martin,
der Öldruck wird mechanisch gemessen. Somit brauchst du streng genommen keine Elektrik.
Meinen habe ich zuerst auch nur durch Anschleppen laufen lassen. Das allerdings im Sommer.
Du hast eine PM..... mußt sie auch lesen....
« Letzte Änderung: 24.01.2015, 22:26:10 von Lef. »
« Antwort #4 am: 26.01.2015, 22:34:13 »
Hallo Martin,
hier das Bild, wie in der PM gewünscht.
Schaltplan AS440A/C40A - DSC00681.jpg
Von links:
Blinker
Öldruck
Temperatur
Tacho
Heckscheinwerfer
Warnblinker
Zündschloß
Hupe
Fernlicht/Ladekontrollleuchte
Scheibenwischer
Startknopf
oben drauf Steckdose
Offline Felix
  • Fahre 2N1 und 4P1
« Antwort #5 am: 29.01.2015, 14:11:26 »
Hallo Martin,
Schau mal bei www.Fahrzeugseiten.de   Dort findest du ein paar Bilder über viele Fahrzeuge und auch Traktoren aller Fabrikate, so auch über MAN. AS 440
Einige Daten auch, bis du eine ETL und Betriebsanleitung von Kollegen erhaltenkannst. Habe selbst anderen Typ.
Aus welcher Ecke in Oberösterreich kommst du?
Felix
« Antwort #6 am: 29.01.2015, 22:29:56 »
Servus Felix !
Danke für den Tip.
Mein Stall-Bleibe ist ca. 30 km westlich von Linz, in Kremsmünster.
Kennst Du OOE ?
Martin
Offline Felix
  • Fahre 2N1 und 4P1
« Antwort #7 am: 02.02.2015, 00:19:29 »
Hallo Martin,
In einem Beitrag von " Vario936-Tms " vom 16.09.2009 habe ich einen Schaltplan gesehen vom AS 440.
Jürgen ... Ist zwar seit längerer Zeit im Forum nicht mehr aktiv gewesen, vielleicht ist er dennoch auch für andere Dinge über seinen AS 440 ansprechbar .
Felix
