Autor: MAN 2K3 Thema: Scheinwerfergals tauschen  (Gelesen 5821 mal)
Offline MAN 2K3
« am: 15.06.2014, 20:56:10 »
heute wollte ich die neuen Scheinwerfereinsätze (am Rundhauber) mit den alten, geraden, Gläsern ausstatten. So einfach, wie ich dachte, ist es aber anscheinend nicht. Die Spannfedern vom Glas sind durch einen Ring soweit verdeckt, dass ich da augenscheinlich nicht drankomme.
Hat jemand von euch auch schon mal die Gläser getauscht und kann mir erklären, wie ich das am einfachsten mache?
Danke schon im Voraus.
MAN 2K3
Offline MAN 2K3
Re: Scheinwerfergals tauschen
« Antwort #1 am: 21.07.2014, 21:51:50 »
ich krame meinen Beitrag noch mal raus.
Hat noch keiner von euch das Glas getauscht und kann mir die Tricks verraten?
MAN 2K3
« Antwort #2 am: 22.07.2014, 17:39:00 »
ich habe mal ein Glas ausgebaut, ist aber wie bei den normalen auch. Ich glaube die elastische Dichtmasse ist nicht vom Werk aus dran, da war der Vorbesitzer schon bei.
« Letzte Änderung: 22.07.2014, 21:53:53 von Deutz F2L 612/54 »
« Antwort #3 am: 22.07.2014, 19:45:40 »
Die Scheinwerfer bei Andy sind umgebaut worden und jetzt ohne Einstellmöglichkeit, wieder ein Beispiel auf Geschicklichkeit bester Art... >:(  Die Reflektoren sind einfach falsch für diesen Scheinwerfertyp, die verchrohmten Glashalteringe schon richtig usw.  Die Rundhauber müssen wegen der Befestigungslösung an der Motorhaube immer eine Einstellmechanismus haben.
« Antwort #4 am: 22.07.2014, 19:49:16 »
Ah, deshalb die Löcher im Chromring.
Offline MAN 2K3
« Antwort #5 am: 22.07.2014, 21:32:18 »
Hallo ihr beiden,
danke für eure Antworten.
Das Prinzip wie ich den Rahmen vom Glas trennen kann habe ich verstanden. Nur habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich die Klammern heile herausbekomme ohne etwas zu beschädigen.
Der Platz ist so eng, dass man da mit nichts so richtig zwischen kommt.
Hat da jemand Erfahrung?
MAN 2K3
« Antwort #6 am: 22.07.2014, 22:07:19 »
 - wenn wir mein Foto nutzen:  An der linken Ende hat die Sprengfeder ein gewisser Federweg, rechts überhaupt keine.  Wenn man links mit einem passenden Schraubendreher (für Schlitzschrauben) drückt, soll die Feder sich ganz leicht von dem Chromring befreien.  Rechts zu versuchen ist nutzlos...
Offline MAN 2K3
« Antwort #7 am: 22.07.2014, 22:16:05 »
Danke Magne,
ich werds noch mal probieren.
MAN 2K3
Offline MAN 2K3
« Antwort #8 am: 04.08.2014, 21:06:35 »
der Tausch der Gläser hat gut geklappt. Es war doch einfacher als gedacht.
Danke für die Tipps.
MAN 2K3
