Autor: MAN-Traktor Thema: Umbau auf Power Anker 9V  (Gelesen 4710 mal)
Offline MAN-Traktor
  • Administrator
    • MAN-Traktor.de
« am: 29.01.2011, 13:50:56 »
Hallo!
Habe mir jetzt so einen Power Anker auf 9V bestellt. Einen Satz neue Kohlen habe ich gleich dazu genommen.
Gibt es beim Umbau irgendwas zu beachten oder hat jemand eventuell sogar eine Anleitung erstellt?
« Letzte Änderung: 29.01.2011, 14:03:34 von MAN-Traktor »
Offline rozwod
Re:Umbau auf Power Anker 9V
« Antwort #1 am: 29.01.2011, 21:22:10 »
nein zu beachten gibt es nichts. Der Anker kann ohne spezielle Werkzeuge getauscht werden. Wenn es um den Anlasser EJD 3/12 AR10 geht, zu anderen Anlassertypen kann ich keine Auskunft geben. Man sollte nur die Gehäuseteile/Blechscheibe zeichnen bzw.sich merken wie die Position ist. Was hat der Anker gekostet?
4P1 Ackerdiesel
Offline MAN-Traktor
  • Administrator
    • MAN-Traktor.de
« Antwort #2 am: 30.01.2011, 13:40:42 »
Er kostet 70 Euro, aber bei der Gelegenheit sollte man gleich die Kohlen (10 Euro) und evtl. Lagerbuchsen neu machen.
Offline rozwod
« Antwort #3 am: 30.01.2011, 15:19:01 »
für die Lagebuchsen habe ich einen Dorn angefertigt, die Kohlen waren wie neu. Also der Tausch sollte kein Problem sein. Der Anlasser dreht dann um einiges schneller.
4P1 Ackerdiesel
Offline ackerdiesel
« Antwort #4 am: 02.02.2011, 18:51:21 »
auch wenn die Kohlen noch gut aussehen, sollte man diese immer neu machen (gerade bei 10 Euro). Es kommt auch auf die Zusammensetzung des Grafit bei den Kohlen an. Wenn die nicht passen, kann es sein, das der Anker sehr schnell zusitzt vom Grafitstaub und der Anlasser wieder auseinader muß. Mir ist das schonmal passiert. Die Kohlen passten von der Größe her, aber nicht vom Material. Folge: Der Anker ist wegen Kurzschluss abgeraucht.
