Autor: hansiw Thema: Wanrblinkschalter 2N1  (Gelesen 4404 mal)
Offline hansiw
« am: 07.05.2022, 15:46:29 »
könnte mir jemand vom 2N1 Bilder senden, wie man den Wanrblinkschalter anschließt.
Vielen Dank.
Offline Demian
Re: Wanrblinkschalter 2N1
« Antwort #1 am: 07.05.2022, 16:13:28 »
Hallo hansiw,
bei Fahrzeugen vor 1970, wurden keine Warnblinkanlagen verbaut, so das sie nachgerüstet wurden.
Dabei gab es unterschiedliche Hersteller, die eigenwillige Schaltungen hatten, weshalb eine Anleitung ohne mehr Angaben nicht möglich ist.
Ist Bremslicht vorhanden?
Wird Brems,- und Blinklicht an der gleichen Glühlampe geschaltet? (Zweikreis)
Ist schon eine Warnblinkanlage nachgerüstet worden? Wenn "ja" welcher Hersteller.
Gruß Demian
Offline hansiw
« Antwort #2 am: 08.05.2022, 11:23:43 »
anbei Bilder.
Offline hansiw
« Antwort #3 am: 08.05.2022, 11:25:41 »
Baujahr 1962
« Antwort #4 am: 08.05.2022, 12:07:44 »
hier sollte alles erklärt sein
Gruß ali
Offline Demian
« Antwort #5 am: 08.05.2022, 20:46:49 »
Hallo hansiw,
bei dem von ali eingestellten Schaltplan, ist der rechte mit Bremslicht, aber Dein Problem scheint eine funktionslose Warnblinkanlage zu sein.
Das rote Kabel am Warnblinkschalter, (30) muss Dauerplus haben.
Das braune Kabel (31) muss Minus haben. (irritierend sind bei deinem Warnblinkschalter zwei braune Kabeln angeklemmt, wobei nur einer mit 31 bezeichnet wird)
Ich gehe davon aus, das mit Plus an 30 und Minus an 31 die Warnblinkanlage funktionieren müsste, so daß das als erstes geprüft werden sollte.
Gruß Demian
