Autor: Preuss1 Thema: Wieviele Kontrollleuchten  (Gelesen 6705 mal)
Offline Preuss1
« am: 12.11.2011, 19:14:55 »
Hallo ihr MAN ler   ;D ;D
Ein Hilferuf an alle die sich mit Strom auskennen  ;D ;D Ich wollte bevor ich das Amaturenbrett fertig lackiere,, einmal alle Schalter , Anzeigen und Kontrolllampen einbauen . Damit die Aussparrungen noch nachzuarbeiten sind und dann noch mal mit Lack versehen werden können . Aber jetzt zur Frage : Wieviele Kontrollampen braucht man .1x blau für Fernlicht ,1x grün für Abblendlicht,1x rot für Ladekontrolle,1xgelb für Blinker (  Anhänger ) .Im Blinklichtschalter von Jehle ist schon eine Lampe eingebaut .Im Zugknopf der Warnblinkanlageist die Lampe auch schon drin . ;D ;D ;D
Brauch ich sonst noch mehr ?
Danke für eure Antworten im voraus  ;D ;D
Grüße an alle von Klaus
Offline Rocco G.
Re: Wieviele Kontrollleuchten
« Antwort #1 am: 12.11.2011, 19:17:19 »
gibt es nicht noch eine Lampe  für den Öldruck ?
Gruß Rocco
« Antwort #2 am: 12.11.2011, 19:24:20 »
Hallo Klaus,
ich habe mich auf Fernlicht und Ladekontrolle beschränkt.
Blinker und Warnblinker sind bei mir auch im Schalter.
Das ist ja schließlich ein Trecker, und keine Disco. :)
Rocco, für den Öldruck hast du die Öldruckanzeige.
« Letzte Änderung: 12.11.2011, 19:42:54 von Lef. »
« Antwort #3 am: 12.11.2011, 19:35:58 »
Klaus, wie viel Löcher hast du denn für die Kontrolllampen ?
Offline MAN-Ostbelgien
« Antwort #4 am: 12.11.2011, 20:08:09 »
meine beiden Rundhauber haben eine grüne Kontrollleuchte für den Öldruck.
« Antwort #5 am: 12.11.2011, 20:23:50 »
Leo,
dann hast du aber sicher kein analoges Anzeigeninstrument für den Öldruck.
Ich meine mich zu erinnern, daß Klaus einen 18er Eckhauber hat, der müßte noch das Instrument
für den Öldruck haben.
« Antwort #6 am: 12.11.2011, 21:59:05 »
Hallo Jörg, meine Rundhauber haben kein Anzeigeninstrument, nur die grüne Kontrolllampe. Vielleicht war dies eine Kostenfrage, Lampen einzubauen war sicherlich wesentlich günstiger.
Offline Preuss1
« Antwort #7 am: 13.11.2011, 11:21:04 »
Grüß euch  ;D ;D
Die Löcher für die Kontrollleuchten muß ich erst noch bohren .Die Öffnungen im Blech hatte ich gedacht ,( war teilweise so ) von links nach rechts .Steckdose 2 polig ,Temperaturanzeige,Messing Druckknopf,Öldruckanzeige,Druckknopf,Betriebsstundenzähler,Zündlichtschalter,Zweikreis-Blinkschalter,Vorglühdrehschalter zum Schließen des alten Pumpenloches .Ganz links ist eine Platte angebracht um den Warnblingschalter zu montieren.Jetzt Überlege ich die Kontrollleuchten in einer Reihe unterhalb des Zündschlüsses Waagerecht anzuordnen .Wenn ihr andere Lösungen habt, schickt sie rüber  ;D ;D ;D Werde in den nächsten Tagen mal die bestehenden Löcher mal mit den Instromenten füllen und da wo man die Kontrollampen unter bringen kann runde Aufkleber aufsetzen .Dann noch mal Bilder einstellen und eure Meinung zu bekommen .Denn ich denke dann kann man es sich noch besser Vorstellen .Und wo würdet ihr eine Kabeldose montieren ?? und wie befestigen ?? Vielleicht mit einem Statikkleber anbringen , Schrauben nochmal anschweißen ( ganzer Lackaufbau für die Katz ) .Hoffe auf eure Mithilfe  :D :D ;D
Schönen Sonntag noch aus der kalten aber sonnigen Oberpfalz  Klaus
« Antwort #8 am: 13.11.2011, 13:39:14 »
Klaus, ich würde dir raten fülle die Löcher auf mit dem was du unbedingt brauchst,und dann siehst du was noch übrig bleibt
oder noch fehlt. Ich würde das Ama-Brett nicht unbedingt verbohren wenn es nicht sein muss.
