Autor: macc74 Thema: 2F1 nur noch Kriechgang  (Gelesen 2578 mal)
Offline macc74
« am: 18.08.2015, 07:49:58 »
ich habe folgendes Problem, mein 2F1 stand gut 3 Monate im Carport,
er lies sich gut starten, Problem ist ich kann den Hebel nicht mehr vom Kriechgang auf den Schnellgang wechseln,
die Gänge kann ich durchschalten.
Hat jemand eine Idee wie ich den Hebel gängig machen könnte?
Viele Grüße und danke
Re: 2F1 nur noch Kriechgang
« Antwort #1 am: 18.08.2015, 12:26:24 »
Hallo???,
ich kann mir nicht vorstellen,dass hier nach nur 3 monatiger Standzeit etwas festgerostet ist.
Wenn der Gruppenschalthebel sich vor der Standzeit einwandfrei schalten ließ, tippe ich mal auf eine "Zahn vor Zahnstellung".
Versuch mal bei eingelegtem 3ten Gang und abgestellten Motor den Kleinen hin - und her zu bewegen. Gleichzeitig sollte der Gruppenschalthebel in Richtung Straßengruppe bewegt werden. Mit zwei Mann geht das natürlich besser.
Alternativ bei laufendem Motor und eingelegtem Gang die Kupplung gaaaanz vorsichtig "kommen zu lassen" und und im richtigen Moment den Gruppenschalthebel vorsichtig in Richtung Straßengruppe bewegen.
Vielleicht hast du Erfolg.
