Autor: Blöckle Thema: 2R3 Schaltgestänge hackt aus  (Gelesen 3907 mal)
Offline Blöckle
« am: 18.12.2016, 12:51:39 »
Liebe MAN Gemeinde!
Bei meinem MAN 2R3 BJ 1962 tritt folgendes Phänomen auf:
Bei schnellem schalten von vorwärts auf rückwärts bzw. umgekehrt hackt das Schaltgestänge aus, so daß nichts mehr geht. Ich löse dann die Verschraubung des Deckels der beiden Schalthebel und rüttle alles wieder zurecht. Danach geht das Schalten wieder.
Beim erstmaligen zerlegen konnte ich keinen Verschleiß entdecken.
Liegt hier eventuell eine konstruktionschwäche vor?
Ulrich
Blöcke
Offline Felix
  • Fahre 2N1 und 4P1
Re: 2R3 Schaltgestänge hackt aus
« Antwort #1 am: 18.12.2016, 13:47:38 »
Hallo Ulrich,
leider bist du nicht allein mit diesem Problem.
Wenn du einen fachlichen Rat oder gar einen Blick darauf haben willst, empfehle ich dir dich an "NicNic"  aus Tremsbüttel zu wenden.
Dort bekommst du auch sonst alles was du für MAN brauchtst. www.MAN-Ulli.de
Felix
« Antwort #2 am: 18.12.2016, 16:33:56 »
Hallo Ulrich,
ich kann mir jetzt nur einen abgenutzten Schaltfinger oder das Trennblech vorstellen, so dass der beim schnellen schalten die Vorwärtsstange stehen lässt und gleich die Rückwärtsstange einlegt.
Im Bild kann man evtl erkennen.
Sonst müsste ich morgen mal ein neues Foto machen.
« Antwort #3 am: 18.12.2016, 22:51:12 »
Hallo Ulrich
Es ist alles halb so schlimm.
schau mal bei Fritz in den Bericht:
http://www.forum.man-traktor.de/restaurierungsberichte/restaurierung-eines-4r3/msg65118/#msg65118
Auf Seite 52 ab Antwort 1028 bis 1034 ist alles dargelegt.
Offline Blöckle
« Antwort #4 am: 21.12.2016, 18:55:05 »
Hallo Ulli!
Vielen Dank für den Hinweis, gut zu wissen, daß es kein Konstruktionsproblem ist.
Das macht mir Hoffnung den Fehler zu beseitigen.
Werde zwischen den Jahren den Deckel abnehmen und die Teile kontroliern.
Werde dann vom Ergebniss berichten
Frohe Weihnachten
Ulrich
Blöcke
