Getriebe
Achstrichter 4R3 abdichten
Autor: M-verfahren
Thema: Achstrichter 4R3 abdichten (Gelesen 4621 mal)
02.05.2017, 11:15:47 »
Moin , muss eigentlich der ganze Achstrichter demontiert werden bei der Erneuerung Simmering Radnabe? Ist bei mir so lange her das ich das gemacht habe .oder reicht der äußere Teil ?
Andy 4S2
Re: Achstrichter 4R3 abdichten
02.05.2017, 18:08:03 »
da der Kotflügel dann sowieso locker hängt, wäre es einfacher den ganzen Achstricher auf eine Werkbank zu packen. Ob es auch so am Schlepper funktioniert weiß ich jetzt auch gerade nicht, ist auch schon etwas her😉
NicNic
02.05.2017, 20:34:40 »
Den Semi an der Radnarbe bekommst du gewechselt, wenn du die Achse am Planetengetriebe trennst.
Aber den kleinen vom Planetentrieb zur Bremse nicht, der wird von der Bremsseite montiert.
http://www.man-ulli.de
Antwort #3 am:
03.05.2017, 06:58:39 »
Danke für die Antworten , es ist der äußere der eine gewisse "Inkontinenz" zeigt. Da ich allein bin ,währe es mir vom Gewicht her angenehm wenn es "nur" der halbe Achstrichter ist den ich in den Arm nehme :-)
kobbi
Antwort #4 am:
03.05.2017, 07:54:56 »
Moin Jürgen
Manchmal reicht es auch , eingewickeltes Heu oder Band zu entfernen .
Antwort #5 am:
03.05.2017, 08:07:13 »
nee Jens .... leider nicht ........währe schön wenn er noch in der Heuernte laufen würde .............
Bastian
Antwort #6 am:
03.05.2017, 08:37:35 »
Hier einige Bilder vom Steckachse mit Planetentrieb der ZF A208 vom.216 musste es ähnlich aussehen .
groeten/grüsse bas mulder , as330a as440a 2L2 B45a 4R2 , info(a)tractomania.eu .
Getriebe
