Autor: Hendrik2L1 Thema: Allradantrieb 4K1 lässt sich nicht ausschalten!!  (Gelesen 4511 mal)
Offline Hendrik2L1
Moin zusammen,
ich bräuchte eure Hilfe in Sachen Allrad. Ich will nicht alles sinnlos auseinander reissen, da setz ich auf eure Erfahrung !!
Problem beim 4K1 ist, das der Schalthebel vom Allrad sich bewegt, jedoch keine Veränderung stattfindet! Hat das von Euch schon jemand gehabt?? Ich habe absolut keine Ahnung davon und will nicht mehr kaputt machen als nötig ist.  :o
Ist es möglich das einfach nur ein Splint die Mechanik zum Antrieb sichert? Also das dieser gebrochen ist?
Ich freue mich auf ein paar Hilfreiche Worte, vielleicht könnt ihr mir helfen.  ;)
Hendrik
Re: Allradantrieb 4K1 lässt sich nicht ausschalten!!
« Antwort #1 am: 26.11.2016, 17:24:06 »
Warscheinlich stehen die Zahnräder im Antriebsstrang noch unter spannung und lassen sich nicht frei geben , einfach rückwärts fahren und dann müssen sie vom Spannung frei kommen , wenn nicht dann hat mann ein tieferliegendes Problem.
Offline Willie 75
« Antwort #2 am: 26.11.2016, 19:40:10 »
Hallo Hendrik,
hat der das ZF A8/6 Getriebe? Bei meinem B18A war der Schaltstein der in der Nut des Schieberades läuft verschlissen und rausgefallen :o
Man konnte zwar den Schalthebel schön bewegen aber das Zahnrad bewegte sich nicht mit. Ich habe mir was neues gebaut. Siehe Bilder. Mit ein bisschen Gefummel bekommt man das ganze durch die Öffnung des Schalthebels ein- und ausgebaut.
Willie
Offline 18ender
    • Schicke alte Jagdwaffen
« Antwort #3 am: 27.11.2016, 15:42:58 »
Du hast aber die Bedienungsanleitung gelesen..?
Rausnehmen und rückwärts fahren.....
Ansonsten in achsschenkel  reinschauen.
Matthias
Offline Hendrik2L1
« Antwort #4 am: 28.11.2016, 15:44:54 »
vielen Dank erstmal für die Tips bzw Antworten! Ich werde es nochmal mit Rückwärts fahren versuchen, ansonsten schauen wir weiter.
@ Willy: Ja ist das 8/6 Getriebe drin, saubere Geschichte was du dir gebaut hast!  ;)
Werd es die nächsten Tage testen, erstmal muss die Hydraulik wieder zusammen !!!
Offline Willie 75
« Antwort #5 am: 28.11.2016, 19:35:44 »
ja lesen müsste man können :(. Dein Problem ist ja das der Allradantrieb nicht mehr raus geht. Also alles gut mit der Mechanik. Dann wird er nur verspannt sein und deshalb reicht der Federdruck nicht aus das Zahnrad wieder zurück zu schieben.
Willie
Offline Breindlbach
« Antwort #6 am: 29.11.2016, 14:50:48 »
Hallo Hendrik
Mußt ja deinen MAN nicht unbedingt abwerfen es dürfte auch reichen wenn der Allrad verspannt ist wenn du ihn Vorne anhebst un an den kleinen Rädern drehst. Sozusagen ein Garagenversuch ohne Abgas.
Gruß Thomas
