Autor: hanseat Thema: AS718A ZF A8 Bremse  (Gelesen 3255 mal)
Offline hanseat
AS718A ZF A8 Bremse
« am: 02.02.2015, 13:22:28 »
MoinMoin. ..
Will jetzt bei dem Kleinen die Bremse machen.Die ZF ETL sagt: Diff.Sperre ausbauen.Ich habe nun auch schon gelesen daß es reicht wenn man sie einschaltet. ..hat da jemand von euch Erfahrungen? Den Allrad muß man ja auch einschalten- gibt's sonst bezüglich des Allrades noch was zu beachten? Die ZF Anleitung ist ohne Allrad....
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Offline M.A.N.B18A
Re: AS718A ZF A8 Bremse
« Antwort #1 am: 02.02.2015, 21:18:14 »
Ich bin gerade dabei ein ZF A8 / 6  zu verlegen.
Beim rechten Achstrichter habe ich bezüglich der Differenzial Sperre nichts beachtet ,  einfach auseinander gebaut.
Beim linken habe ich auch nichts weiter beachten müssen.
Hat alles so funktioniert.
Gruß Markus
Offline MAN Martl
« Antwort #2 am: 03.02.2015, 14:59:54 »
Servus Carsten
Wenn du beim rechten Achstrichter die Bremse machst binde mit einen Spanngurt die Sperre runter sonst verrutscht dir im Getriebe die Verzahnung und das ist ein gefummel bist du die wieder da hast wo sie hingehört.
Grüße Martin
Grüße Martin
Offline hanseat
« Antwort #3 am: 03.02.2015, 18:47:42 »
Servus Martin.....
Vielen Dank für die Info....
Gruß nach Bayern aus Hamburg southside Carsten
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
