Autor: Schwarzwaelder Thema: B18A/1 - Zu- und Abschalten des Allradantriebs  (Gelesen 3389 mal)
Offline Schwarzwaelder
« am: 20.08.2018, 20:52:10 »
Guten Abend aus dem Nordschwarzwald.
Eine Frage zum Allradantrieb beim B18A/1 meiner Frau. Links von Sitz ist ja der Hebel zum Zu- und Abschalten des Allradantriebs. Wenn ich den nach oben ziehe und um 90 Grad drehe müsste der Allradantrieb ja ausgeschaltet werden. Die Getriebestange zum Vorderrad dreht sich bei unserem aber weiter. Die müsste bei Hinterradantrieb aber doch stillstehen. Stehe gerade im Wald, oder nicht?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen
Schwarzwaelder
Re: B18A/1 - Zu- und Abschalten des Allradantriebs
« Antwort #1 am: 20.08.2018, 21:26:56 »
Wenn Du den Hebel hochziehst, ist der Allradantrieb an. Auch beim ausgeschalteten Allrad, dreht die Kardanwelle mit, weil sich die Vorderachse ja auch bewegt. Nur ist dann kein kraftschluss in Allradabtrieb und somit läuft die Vorderachse lose mit.
« Antwort #2 am: 20.08.2018, 21:34:19 »
Ähm, meinst du das gerade ernst? Wenn der Hebel rausgezogen und gedreht ist, ist der Allrad eingeschaltet, weil man damit im Achstrichter eine Schiebemuffe rüber zieht. Beim ausschalten kann es sein das der Hebel nur zur Hälfte reingeht. Dann hilft kurz den Rückwärtsgang rein und dann geht er meistens raus. Die Kardanwelle dreht sich immer mit, durch das Differenzial der Vorderachse.
« Antwort #3 am: 20.08.2018, 21:35:17 »
Andy war schneller  ;)
« Antwort #4 am: 21.08.2018, 11:14:04 »
Super - vielen Dank für Eure Antworten!!
