Autor: Andreas60 Thema: Bremse B18A  (Gelesen 9843 mal)
Offline Andreas60
Bremse B18A
« am: 26.12.2008, 11:54:04 »
Hallo MAN freunde,
ich muß bei meinem 18A die Bremse machen ,dazu muß mann ja die
Steckachsen ziehen. Und dazu habe ich eine frage?
Kann man die Achsen einfach rausziehen wegen dem Allrad li und der Sperre re?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Andreas
Offline D-Platoon
  • Moderator
Re: Bremse B18A
« Antwort #1 am: 26.12.2008, 13:45:44 »
Ja, das ist überhaupt kein Problem - die kann man einfach rausziehen.
Du solltest nur aufpassen, dass du beim herausziehen bzw. einfahren nicht verkanntest und damit die Dichtungsringe kaputt machst.
Am besten machst du das zu zweit - die Dinger sind nämlich sauschwer.
Thomas
Offline Andreas60
Re: Bremse B18A
« Antwort #2 am: 26.12.2008, 14:59:27 »
Dann ist also der Antrieb vom Allrad noch extra geführt damit er nicht
herrunterfällt, ist das richtig so?
Andreas
Offline D-Platoon
  • Moderator
Re: Bremse B18A
« Antwort #3 am: 26.12.2008, 19:35:08 »
Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Ganze zusammengesetzt ist, aber runterfallen tut da nix.
Hier hab ich noch das Bild, als ich das Portal abgebaut hab - so sieht das aus.
http://www.jugendraum-kolbingen.de/hp/MAN/IMG_4206.JPG
Wenn du genaueres wissen willst müßt ich in der ETL nachschauen...
Thomas
Re: Bremse B18A
« Antwort #4 am: 26.12.2008, 21:07:16 »
Hallo Andreas.
Also ganz so einfach ist das nicht, ich würde Dir empfehlen das Allrad einzuschalten und die Differenzialsperre gedrückt zu halten, es kann nämlich passieren das Dir die Klaue von der Sperre runter fällt und dann hast Du ein Problem, genau so ist es auf der anderen Seite, Du ziehst ja die Sperre vom Allrad hoch bzw. innen rüber und somit sind die beiden Wellen miteinander verbunden und es kann nichts runter fallen, wir haben selber drei 18er und haben es da immer so gemacht, es emphiehlt sich die Arbeit zu zweit zu machen, ansonsten kriegt man dicke Backen  ;)
Ps. Es passen Bremsbeläge von Deutz, muß nochmal nachhören, meine das war D 40 oder 4005-4006.
Offline Andreas60
Re: Bremse B18A
« Antwort #5 am: 26.12.2008, 21:48:17 »
Hallo Eifel-MAN,
so was habe ich mir schon gedacht,weil in meiner Betriebsanleitung der ausbau beschrieben ist
und beim Einbau schreiben sie (siehe Werkstatthandbuch).
Deswegen wollte ich mich noch einmal bei einigen manschraubern erkundigen.
Fehler kann man nämlich schnell machen.
Vielen Dank für die schnelle Information.
Ich werde es so versuchen wie sie mir das beschrieben haben.
Andreas
Offline D-Platoon
  • Moderator
Re: Bremse B18A
« Antwort #6 am: 26.12.2008, 22:11:12 »
Öhm, okay ja - also dann hab ich da wohl was nicht mitbekommen  :D
Hab mir das Ganze net so genau durchgelesen...
Aber da ich das Gehäuse eh öffnen werde, ists bei mir nicht so tragisch.
Ich hab aber echt nichts gesehen, das da runtergefallen ist...
Entschuldigung für die Fehlinformation!
Offline Andreas60
Re: Bremse B18A
« Antwort #7 am: 27.12.2008, 11:43:46 »
Hallo Thomas,
ist ja noch nichts passiert,aber bei Getriebearbeiten ist das mit den
Wellen ziehen immer so eine sache.In den Betriebsanleitungen steht
das ja meistens gut beschrieben. Aber es gibt doch immer wieder tricks die
die man noch nicht weiß.Meinen Spurstangenschutz habe ich damals von dem
Johann Zintel bekommen ist ein guter Man ,hat immer einen Rat.
Gruß Andreas
Offline Andreas60
Re: Bremse B18A
« Antwort #8 am: 27.12.2008, 12:07:20 »
Hallo Eifel-MAN
danke für den tollen Tipp mit der Achswelle.Vielleicht kannst du
mir zu meinem Steuerventil auch einen Tipp geben?
Die Eingangswelle(Hydraulik auf und ab)ist undicht,sitzt da
nur ein O-Ring drin,und wie komme ich da dran?
Gruß Andreas
Re: Bremse B18A
« Antwort #9 am: 27.12.2008, 13:53:46 »
Hallo Andreas !
Kein Problem, mit dem Steuergerät muß ich mal gucken ob ich da unterlagen von habe, habe selber noch keins aufgehabt aber ich vermute das du das abschrauben musst um da ran zu kommen, aber ich guck gleich mal bei einem unserer 18er nach.
Die Bremsbeläge passen vom Deutz 4006, sind da in der Handbremse eingebaut und die kriegst du normal in einem guten Landmaschinenhandel.
MfG.: Eifel MAN
Offline Andreas60
Re: Bremse B18A
« Antwort #10 am: 27.12.2008, 14:28:18 »
Hallo Eifel MAN,
ist ja super das die vom Deutz passen, habe letztens erst
eine Handbremse beim 5006 gemacht und habe deswegen noch
zwei Beläge liegen.(Haben 4 geliefert).Also brauche nur zwei bestellen,
also wieder Geld gespart. Danke für den Tipp.
Gruß Andreas
Re: Bremse B18A
« Antwort #11 am: 27.12.2008, 14:49:37 »
Hallo Andreas
Guck Dir deine Beläge vorher mal an, weiß ja nicht ob 4006 und 5006 die selben haben, mit dem Steuergerät muß ich leider passen, unsere sind dicht und ich kann mir zwar vorstellen wie es geht aber denke mal damit ist Dir nicht geholfen. Vielleicht gibts hier im Forum jemanden der das schonmal gemacht hat.
MfG.: Eifel MAN
Offline Andreas60
Re: Bremse B18A
« Antwort #12 am: 27.12.2008, 16:17:21 »
Hallo Eifel-MAN,
laut ET-Katalog sind es die selben Bremsbeläge,aber wenn ich die alten raus
habe weiß ich es genau.Wegen dem Steuergerät hat sich im Forum unter
Hydraulik noch keiner gemeldet, kommt vielleicht noch ,aber ich werde es
nächste woche mal abschrauben dann weiß ich mehr.
Gruß Andreas
Re: Bremse B18A
« Antwort #13 am: 27.12.2008, 20:10:51 »
Hallo Andreas
Habe eben mit meinem Vater wegen deinem Steuergerät gesprochen, er meint Du sollst den Segering lösen, dann den Deckel rausnehmen und da müsste eine Madenschraube oder ein Passstift sitzen, dann müsstest Du den Hebel zur Seite raus bekommen.
MfG.: Eifel MAN
Offline Andreas60
Re: Bremse B18A
« Antwort #14 am: 28.12.2008, 13:26:28 »
Hallo Eifel-MAN,
Ich habe heute morgen den Deckel abgeschraubt und den
Paßstift gezogen und der Hebel ging ganz leicht raus.
Auf der Welle sind 4 kleine O-Ringe, neue drauf dicht,
wenn man weiß wie es geht ist es ganz einfach.
Vielen dank nochmal.
Gruß Andreas
