Autor: Wipf9 Thema: Differential Betätiger C40A  (Gelesen 3276 mal)
Offline Wipf9
  • Habt Euch lieb...
« am: 27.12.2015, 13:18:26 »
Hallo, bin gerade bei der Resaurierung meines C40A. Haben jetzt ziemlich alles was nötig ist demontiert. Folgendes ist mir aufgefallen: der "Fußhebel" rechts der das Dif. einschalten soll ist jetzt schon am Boden und lässt sich nicht mehr weiter drücken. Dif ist aber aus!
Frage: kann ich das Teil gefahrlos abschrauben um zu sehen ob da nur was verbogen ist?
Re: Differential Betätiger C40A
« Antwort #1 am: 27.12.2015, 13:50:03 »
Du meinst vielleicht die Sperrebetätigung weiter zu zerlegen (?)  In dem Fall bitte Massnahmen ergreifen bevor Du den Seegerring Nr.7 entspannst.
Offline Wipf9
  • Habt Euch lieb...
« Antwort #2 am: 27.12.2015, 19:45:01 »
Ja ich wollte den betätigter mal abbauen. Brauche das Dif zwar nicht aber will keine Schäden
Gruß Wipf
« Antwort #3 am: 27.12.2015, 20:30:12 »
Dann habe ich Deine Frage schon besser verstanden.  Ich würde bestimmt den Sperrebetätiger abbauen, denn die Situation beschreibt eigentlich eine gesprengte Schiebemuffe...  Am besten baust Du gleich den ganzen Achstrichter ab, um die genaue Fehlerquelle zu finden und eventuelle Teilereste zu entfernen.
Offline Wipf9
  • Habt Euch lieb...
« Antwort #4 am: 27.12.2015, 22:00:32 »
Danke, werde morgen mal den Betätiger abschrauben. Da der Hebel schon seit 30Jahren am Boden liegt hoffe ich das es keine Teile mehr im Getriebe gibt.
