Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Getriebe => Thema gestartet von: Ackerdiesel2020 am 10.06.2020, 21:09:59
Titel: Druckfeder B18A ZF A8/6 Getriebe
Beitrag von: Ackerdiesel2020 am 10.06.2020, 21:09:59
bei meinem B18A lassen sich der 5. und 6. Gang sowie der Rückwärtsgang zeitweise nur sehr gefühlvoll einlegen. Habe nun festgestellt, dass eine falsche Druckfeder/Schalthebelfeder (Nr.424) verbaut ist (siehe Fotos).
Mein Erstatzteilhändler konnte mir hierbei leider nicht weiterhelfen und im Internet habe ich bisher auch nichts passendes gefunden.
Daher möchte ich hier im Forum nachfragen ob mir jemand einen Tipp geben kann oder einen Kontakt hat über den man die passende Feder beziehen kann.
Besten Dank schon Mal im voraus!
Ackerdiesel2020
Titel: Re: Druckfeder B18A ZF A8/6 Getriebe
Beitrag von: NicNic am 10.06.2020, 22:53:31
Gebe mir mal die Maße der Aufname am Schaltdeckel und unten am Schalthebel, sowie die Einbau-Länge.
Ich habe die Federn für die neueren Getriebe der A200 Generation, ev. passt da ja etwas.
Beitrag von: Ackerdiesel2020 am 11.06.2020, 11:17:30
Moin Ulli,
die Maße sind die folgenden:
- Schaltdeckel Ø ca. 60 mm (Federaußenmaß).
- Ø Schalthebel sind 16 mm, die Sicherungsscheibe hat einen Außendurchmesser von 25 mm --> benötige also irgendwas dazwischen.
- die Einbaulänge ist 48 mm --> Also mit etwas Vorspannung müsste eine Feder mit einer Länge von ca. 50-52 mm passen.
- Die Drahtsärke hätte ich mit ca. 4 mm geschätzt (hab ja leider nicht die originale Druckfeder zum Vergleich).
Besten Dank und viele Grüße
Philipp
Beitrag von: Felix am 11.06.2020, 18:20:16
Hallo Ackerdiesel 2020,
frag mal bei www.treckergarage.de in 75334 Straubenhardt, Tel. 07082-9496128  oder Info@treckergarage.de
dort habe ich für meinen 4P1 mit Getriebe A 210 die Kegelfedern und Haltebleche mit Sprengring bekommen. Ca. 40 Euro
Dort kannst du viele für Oldtimer Teile bekommen. Vielleicht nennst du den Getriebetyp
Beitrag von: MAN-Rhöni am 11.06.2020, 19:49:53
Hallo,Philipp !
Habe mir die Kegelfeder von der Treckergarage unter Traktorteile neu für den Deutz (Getriebeteile ZF 5/6 Getriebe) bestellt. Hat die gleichen Abmessungen wie für das ZF A 8/6 Getriebe. Hat prima gepasst und relativ preiswert ( ca. 16 €)
Gruß  Thomas
Beitrag von: MAN-fantast am 11.06.2020, 20:08:02
Die Feder ZF 19263 sollte auch möglich gebraucht zu finden.  Alle MAN mit ZF A-15/v haben sie jedenfalls eingebaut.
Beitrag von: Ackerdiesel2020 am 11.06.2020, 23:05:32
Guten Abend zusammen,
ich habe eine Feder bei der Treckergarage bestellt.
Sobald ich die Feder erhalten habe, git's ein Update vom Einbau :-)
Danke an alle!
Philipp
Beitrag von: Ackerdiesel2020 am 13.08.2020, 18:51:53
nach leider sehr langer melde ich mich bezüglich meiner Feder zurück.
Zuerst habe ich bei der Treckergarage die "Druckfeder für den Schalthebel bei diversen Eicher, Kramer Traktoren" bestellt.
Maße:     Ø große Seite ca. 58/50 mm; Ø schmale Seite ca. 28/20 mm; Höhe ca. 58 mm; Drahtstärke: 4 mm
Diese Feder passte von den Abmaßen meiner Meinung nach perfekt. Allerdings war im eingebauten Zustand ein Schaltvorgang nur schwer möglich, weil die Drahtstärke von 4mm dann doch dazu führte, dass man sehr viel Kraft aufwenden musste - was im normalen Fahrbetrieb und beim runter schalten fast nicht möglich war.
Also habe ich die Feder wieder ausgebaut und stattdessen die "Kegelfeder Schalthebel für ZF A5/6 Getriebe" verbaut (wurde ja auch schon empfohlen), ebenfalls von der Treckergarage.
Maße:     Ø - große Seite ca. 57/51 mm; Ø - schmale Seite ca. 27/21 mm; Höhe ca. 62 mm; Drahtstärke: 3 mm
Diese Feder passte ebefalls ganz gut, trotzdem habe ich noch eine zusätzliche Unterlagscheibe verbaut, um mehr Vorspannung und eine bessere Auflagefläche auf der schmalen Seite der Feder zu haben. Für meinen Geschmack passt es jetzt so ;-)
Beste Grüße an das tolle Forum und vielen Dank für die vielen Ratschläge und Tipps!
Philipp
Beitrag von: RMW-Gerhard am 16.08.2020, 07:30:41
Hallo Philipp,
zunächst mal ein "Dankeschön" für deine Rückmeldung. Die Lösung deiner Schaltprobleme mithilfe der nun passenden Feder kann für Besitzer von Traktoren mit diesem Getriebe sicher mal hilfreich sein.
