Autor: M-verfahren Thema: Einbau von Renk Getrieben  (Gelesen 4995 mal)
« am: 20.12.2012, 14:37:31 »
Weiss jemand genaueres über die Renk Getriebe? Wurden diese nur im 4N1verbaut?Und wie war die Schaltweise , gab es hier ähnlich dem Unimog ein Vorschaltgetriebe?
Quelle Bild Typenatlas
« Letzte Änderung: 20.12.2012, 14:39:09 von M-verfahren »
Re: Einbau von Renk Getrieben
« Antwort #1 am: 20.12.2012, 16:20:37 »
Ist das ein Militärschlepper auf dem Bild?
Hat doch solche Verdunkelungsblenden auf den Scheinwerfern oder?. ???
« Antwort #2 am: 21.12.2012, 06:25:29 »
Guten Morgen , Militärschlepper hat die M.A.N menes Wissens nach dem 2. Weltkrieg nicht gebaut,ich vermute eher , das bei der M.A.N die Schlepper nachträglich lackiert wurden, soll heissen , das die Farbe scheinbar eine Grundierung ist . Da sämtliche Akzente in Elfenbein noch nicht gesetzt sind, weiterhin sind die Scheinwerfer abgeklebt als würde der Schlepper noch in die Lackiererei gehen.Auf anderen Bildern ist zu erkennen , das auf dem Fliesband nochmit Pinsel nachgrunddiert wird.In verschiedenen Büchern kann man mehrere Schlepper im Hintergrund erkennen, die genau diese matte Lackierung / Grundierung aufweisen.
« Antwort #3 am: 21.12.2012, 10:03:37 »
Der AS250 hatte doch eigendlich nur das Renk-Getriebe drin.
« Antwort #4 am: 21.12.2012, 10:44:38 »
moin Jens , ich war der Meinung das hier auf dem Bild ein Renk Getriebe verbaut ist , wegen der Vorschaltmöglichkeiten , ich habe damals am Kloster Reutberg  einen Schlepper mit diesem Getriebe gesehen und Willi meinte auch das es ein Renk Getriebe sei.
Gruss Jürgen ( P.S. musst du heute noch los?
« Antwort #5 am: 21.12.2012, 11:58:02 »
der 4N1 auf Deinem obigen Bild hat ja das normale ZF A-10 Getriebe, aber ein Bild von dem blauen (?) 4N1 in Kloster Reutberg hast Du mir einmal geschickt und wir hatten damals eine kleine interessante Diskussion  ::)
Offline M.A.N
« Antwort #6 am: 21.12.2012, 12:30:13 »
Hallo MAN Freunde
Es gibt ja immer wieder aus der Not heraus gemachte Umbauten einzelner Besitzer. Ist auch völlig in Ordnung für mich, die Maschine wird ja dadurch am Leben gehalten.  :)
Freundlicher Gruß
« Antwort #7 am: 21.12.2012, 18:17:20 »
Nach der Weihnachtsfeier am Mittwoch,hätten sie uns heute noch nicht wieder brauchen können !  ::)
Offline man4p1
    • Schlepperfreunde Igelsbach
« Antwort #8 am: 21.12.2012, 19:01:57 »
Hi,
zum Thema Militär Schlepper kann ich auch was beitragen.
Es gab zumindest bei der StOV ich glaube in Frankfurt, mindestens ein ein 28´er Allrad und der ist über das normale MAN grün mit NATO Oliv über lackiert worden.
Zunächst hatten zwei Jagdpächter und dann ein Hobby Waldbauer den Schlepper im Einsatz. jetzt steht er schon ca. 6-8 Jahre im trockenem und wartet auf das was da noch so kommen mag. Ich werde mal bei dem Sohn vom letzten Besitzer nachfragen was er damit vorhat. Auf jeden fall ist der Schlepper seid seiner Ausmusterung bei uns im Dorf.
Wenn ich noch ein Bild finde reiche ich es nach.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
