Autor: roland93 Thema: federtragzapfen federtragbock  (Gelesen 3230 mal)
Offline roland93
« am: 07.07.2018, 11:53:56 »
hallo und zwar habe ich ein problem mit den federtragzapfen da hat der vorbesitzer top arbeit gemacht...
in der vorderachse war richtig spiel drin beim fahren haben reifen gewackelt und im stand wenn mann lenkte hat sich die ganze ahse verdrück und verzogen  jetzt haeb ich den federtragzapfen raus gezogen und dan so was was für eine gunstige alternative habe ich das einigermassen gut hin zu bekommen das man fahren kann und niht nur gepfuscht wird möglichkeit 1 wäre natürlich den tragbock aus zu bauen aus bohren lassen zapfen abdrehn und buchse setzten sehe ich aber als aufwändig und kosten intesiv da ich es nicht selbst machen kann also muss eine  gunstige alernative her??
deswegen frage ich euch ihr habt bestimmt gute tipss für mich..
die bolzen und buchsen werden in den blattfedern auch erneuert und  in der v strebe ich auch spiel drin da muss ich auch noch gucken wie ich das lösen kann  für den anfang erst mal der tragbock als gröstes problem
mfg aus bayern
Offline H.Petersen
Re: federtragzapfen federtragbock
« Antwort #1 am: 07.07.2018, 13:30:50 »
dein Text ist echt schwer zu lesen. Kannst Du evtl. mit ein paar Punkten und Kommas im Text etwas Struktur hinbringen.
Das schaut aus, wie im Galopp und ohne Luftholen geschrieben.
Mfg
Heiko
Offline MAN Martl
« Antwort #2 am: 07.07.2018, 14:20:09 »
Servus .
Es gibt keine günstige Lösung mit deren Ergebniss man
zufrieden sein kann.
Grüße Martin
« Antwort #3 am: 07.07.2018, 23:10:39 »
Soo teuer fand ichs nicht, der Rotguss für der Buchse ist ja auch nicht grad günstig.
Ich mein, bei mir waren es 300 DM.
In der Schleppertechnik steht dazu was !
« Antwort #4 am: 07.07.2018, 23:26:12 »
Wir haben auch den Tragbock vom 18er machen lassen.
Der Tragbock wurde auf die Büchse von einem Atlas Bagger aufgebohrt und der Bolzen wurde auch angepasst. Das ,,Machen"" hat 100€ gekostet.
Wie Jens schon schreibt, ist das Material nicht günstig und alleine das aufspannen bzw ausrichten nimmt ja auch Zeit in Anspruch.
« Antwort #5 am: 08.07.2018, 06:23:58 »
  Bei mir wurde die Buchse neu auf Maß gefertigt,und auch genutet.
          As718A
