Umfrage
Getriebe instand setzen?
Lager
1 (100%)
Welle
0 (0%)
Stimmen insgesamt: 1
Autor: Thomas82 Thema: Getriebe macht Geräusche im 4 u. 5 Gang  (Gelesen 4790 mal)
Offline Thomas82
« am: 29.03.2015, 20:13:05 »
Wer kann mir weiter helfen?
Mein MAN 2L4 macht Geräusche im 4 u. 5 Gang. Unterlast also mit anhäger werden diese immer Lauter.
Denke mal das da irgendwelche Lager defekt sind.
Wer kennt jemanden der so was Repariert....? Was kann sowas kosten?
Gibt es überhaupt noch Ersatzteile?
MfG Heinrich
Offline M.A.N-Hausen
Re: Getriebe macht Geräusche im 4 u. 5 Gang
« Antwort #1 am: 29.03.2015, 20:19:24 »
Hallo Heinrich,
ich hatte an meinem 4L2 das gleiche Problem im 5. Gang. Bei mir waren die Zahnräder verschlissen. Wenn dein 2L4 eine Lammellenkupplung im Getriebe hat, wird es schwer Ersatzteile zu bekommen. Das Getriebe mit der Kupplung heißt A8/6 II und man erkennt es daran, dass ein weiterer Hebel wie die Handbremse vorhanden ist.
Ich habe über ein Jahr nach einem passenden Getriebe gesucht, da die Innereien vom A8/6 nicht passen. Ich habe 4 A8/6 Getriebe gehabt und alle waren unterschiedlich.
Gruß aus dem Schwarzwald
« Antwort #2 am: 30.03.2015, 11:30:38 »
meiner machte auch immer Geräusche beim Bergab fahren wenn er nur geschoben wurde .. ein ziemlich lautes rauschen. Ich hatte damals dann das Getriebeöl gewechselt und etwas dickeres eingefüllt (90er statt 75er). Das Rauschen ist zwar nicht ganz verschwunden, war aber nicht mehr so laut. Vielleicht hilft das auch bei Dir, Du darfst bloß kein Hypoid-Öl verwenden ..
Meines Erachtens hatten die 2L4 und 2L5 das ZF-Getriebe A8/6 verbaut, das A8/6 II ist nur im 4L2 wegen des Allrad-Abtriebs. Berichtigt mich, wenn ich falsch liege ..
Gruß .. Rudi ..
« Antwort #3 am: 30.03.2015, 11:45:38 »
Hallo Rudi
Du liegst falsch!
Laut Schleppertechnik sind bei dem 2L4 beide Getriebe verwendet worden.
Offline MAN-Ewald
« Antwort #4 am: 30.03.2015, 13:55:45 »
das ist richtig, kann ich auch bestätigen. Ein Freund von mir hat den 2 L 4 mit dem A 8/6 II.
Die Lamellenkupplung funktioniert aber nicht mehr, wahrscheinlich alles festgepappt weil sie fast nie verwendet wurde.
Ewald
« Antwort #5 am: 31.03.2015, 08:02:26 »
habe leider wenig bis keine Erfahrung von den meisten 2-Zylinder MAN-Varianten.  Die Funktion dieser Lamellenkupplung würde mich interessieren; ist sie wie bei dem A-10 bzw. dem A-16 zu vergleichen?  Ein Foto vom zusätzlichen Bedienungshebel würde mich auch freuen.
« Antwort #6 am: 31.03.2015, 22:08:57 »
Man kann die Lamellenkupplung mit der vom A10 ,A16 vergleichen ,nur daß sie nicht mit dem Fuß sondern mit der Hand betätigt wird . Kann im Moment aber leider kein Bild liefern ,da mein Kameramann nicht da ist  :(werde es aber nachholen wenn mir keiner zuvor kommt  ;D
Gruß Hans-Jürgen
« Antwort #7 am: 31.03.2015, 22:23:28 »
Danke für die Antwort Hans-Jürgen!  Es wird dann mit dem Hebel ähnlich wie einen alten IHC der D-Serie mit Agriomatic zu fahren. ::)
Gruss, Magne
