Autor: Heinz Thema: Getriebe MAN B18a  (Gelesen 5036 mal)
Offline Heinz
Getriebe MAN B18a
« am: 24.06.2009, 08:10:06 »
Ich besitze einen MAN B18a. Meine Frage ist: Gibt es eine Möglichkeit, den ein wenig schneller zu bekommen?
Also ich denke da an so 25 bis 27Km/h. Schneller auf keinen Fall!
Gruss Heinz
Re: Getriebe MAN B18a
« Antwort #1 am: 27.06.2009, 23:00:36 »
Wird vermutlich aufwendig wegen dem Allrad
Original gabs da glaube ich keine schnellere Übersetzung.
« Antwort #2 am: 05.07.2009, 11:46:53 »
B18A schneller machen????der zieht so schon recht wenig!!!
« Antwort #3 am: 05.07.2009, 12:08:20 »
Hallo !
Ich würde den 18er auch nicht schneller machen, da die Bremsen auch nicht die besten sind. Der 18er von meinem Vater läuft ca. 25kmh, der von meinem Bruder läuft aber deutlich langsamer, aber haben ja beide das selbe Getriebe drin, denk der eine Motor dreht etwas schneller. Aber wie brillant schon geschrieben hat ziehen die 18er nicht so gut, kommt wahrscheinlich vom hohen Eigengewicht, gibt hier in der Eifel fast keinen Berg wo die im 6. Gang hoch kommen.
MfG.: Eifel MAN
« Antwort #4 am: 06.07.2009, 21:11:31 »
@ eifel bei mir im odenwald wars genauso da warst du nur am schalten....der motor zieht gut im gegensatz zu nem 14er aber ebendoch recht wenige für das grosse gewicht und die allradachse die ja auch noch bewegt werden will..ich hatte bei meinem hinten 11-30er drauf da ging der schon fats 30km ;D
grüsse andi
Offline D-Platoon
  • Moderator
« Antwort #5 am: 07.07.2009, 23:25:35 »
Gruss Heinz
Machbar ist da bestimmt was - musst eben zwei Ritzel tauschen. Aber diese sind dann wohl ne Sonderanfertigung.
Aber die Leistung ist eben nicht gerade üppig um das zu machen...
Lieber Eispritzpumpe etwas aufdrehen, dann bekommst auch noch n paar km/h mehr und wenn man's net übertreibt machts auch dem Motor nix.
Dem Allrad ist das Jacke wie Hose, solange du ein Ritzel im Getriebe tauschst.
Die Kardanwelle kommt ja erst nach dem Tellerrad.
Original gabs aber auch meines wissens nix.
Thomas
