Autor: buehrerh Thema: Getriebe undicht ?  (Gelesen 4664 mal)
Offline buehrerh
Getriebe undicht ?
« am: 30.06.2012, 16:17:09 »
Vor ca. 2 Jahren habe ich meinen MAN 2 L 4 Traktor By. 1961 restauriert.
 Aber:  Am Getriebe hängt unten immer etwas Öl, also undicht, obwohl ich die Achswellensimmeringe
schon 2 mal gewechselt habe.
Die Zapfwelle ist auch dicht.
Ich finde einfach die Undichtigkeit nicht.
Auch an der Hydraulik kann ich nichts finden.
Wäre es denkbar das am Welleneingang der Differentialsperre Öl herauskommt ?
Auf dieser Seite ist es immer etwas ölig, und hier ist auch kein Dichtring verbaut.
Oder wo soll ich evtl. noch die Undichtigkeit suchen ?
 danke für Eure Hilfe
Re: Getriebe undicht ?
« Antwort #1 am: 30.06.2012, 21:42:41 »
wenn Du es selber nicht rausfindest obwohl Du den Schlepper vor Augen hast,
wie sollen wir es dann ohne Fotos beurteilen können ? ???
Wenn Du alles trocken putzt und Dich mal drunter legst, (Wenn es denn möglich ist ?)
Müsste doch der Bereich erkennbar werden.  ::)
Gruß Jürgen.
Offline buehrerh
« Antwort #2 am: 30.06.2012, 21:48:50 »
Ich dachte halt, vielleicht hat jemand dieselben Probleme gehabt. Das Öl sammelt sich einfach unten, wo es definitiv herkommt
ist echt schwer zu lokalisieren.  In Fahrtrichtung ist es rechts ölig, da wo eben der Hebel für die Differentialsperre herauskommt.
Danke für Deine mühe gruß H.
« Antwort #3 am: 30.06.2012, 22:00:15 »
wenn es an der Sperre rauskommt ist evtl.die Welle eingelaufen, oder die Bohrung
oder Buchse ausgenudelt !? Ist dort wirklich kein O-Ring oder Simmering  ???
Gruß Jürgen.
Offline buehrerh
« Antwort #4 am: 30.06.2012, 22:19:01 »
von außen kann ich keine Abnutzung feststellen. Die Lagerung des Hebels ist ja sehr weit oben, ob da überhaupt Öl hinkommt ?
Dichtung ist von außen mit Sicherheit keine zu finden. Den Hebel ausgebaut habe ich aber noch nicht.
danke für Deine mühe Heinrich
« Antwort #5 am: 30.06.2012, 23:59:27 »
In diesen Bereich kommt nur Spritzöl bei der Fahrt, sprich er kann nur
nach einer Fahrt leicht ölen.
Eine Dichtung ist dort nicht vorgesehen, wenn man den Hebel an der
Schaltdeckelseite um die Bohrung leicht an senkt, bekommt man Platz
und Führung für einen O-Ring.
