Autor: Stiffler Thema: Getriebeabdichtung 4R3  (Gelesen 3070 mal)
Offline Stiffler
« am: 06.09.2010, 14:13:25 »
heute muss ich mich mal wider hilfesuchend an euch wenden.
ich bin nun beim zerlegen meines 4R3 am Getriebe angelangt.
Nachdem ich alle anbauteile entfernt hatte, habe ich festgestellt, dass der Zapfen, auf dem der Handbremshebel sitzt , nicht abgedichtet ist.
Alle anderen Wellen, die ins innere des Getriebes führen (Bsp. Schalthebel für Zapfwelle oder Differenzialsperre) sind mit
einem O-Ring oder einem Wellendichtring abgedichtet.
Bei dem Zapfen für den Handbremshebel ist lediglich ein Sicherungsring an der Innenseite des Getriebes angebracht.
Aber an den komm ich nicht hin, ohne die Zahnräder aus zu bauen.
kann mir jemand helfen, wie dieser Bolzen abgedichtet wird?
Re:Getriebeabdichtung 4R3
« Antwort #1 am: 09.09.2010, 21:32:57 »
Hallo Stiffler,
laut die ET-Liste gibts hier, wie Du festgestellt hast, keine Abdichtung vorhanden.  Der Bolzen/Zapfen ist ohne Stufe oder Anschlag - ganz zylindrisch.  Bei mir konnte ich der Bolzen an einem Schlachtgetriebe etwas nach innen schieben; ich dachte dass er eine gewisse Presspassung haben müsste ... - der Bolzen soll ja nicht rotieren.  Wenn man hier ein eventueller Ölverlust beheben will, muss man bis eine Generalüberholung des Getriebes warten.  Ein Festsetzen vom Bolzen mit z.B. Loctite Klebstoff wäre dann eine Möglichkeit (?).
Offline Stiffler
« Antwort #2 am: 12.09.2010, 21:46:12 »
Hallo MAN-Fantast,
ja das ist mir auch aufgefallen, dass eskeineMöglichkeit zur Abdichtung gibt.
Ich hoffe jetzt halt, dass der Fülstand nicht so hoch wird. Ich werd es erst mal mit Dichtmasse versuchen.
Danke für deine Einschätzung.
