Autor: BulliBaer Thema: Getriebeöle - Füllmengen  (Gelesen 6489 mal)
« am: 08.03.2010, 11:06:19 »
ich habe heute früh an meinem Getriebe sowie an den Portalachsen Öl eingefüllt (altes Öl habe ich vor einiger Zeit abgelassen). Nun steht in meiner Bedienungsanleitung als Füllmengen im Getriebe 13 Liter bzw. 15 Liter mit Mähwerksantrieb. Da ich einen Mähwerksantrieb dranhabe, habe ich nun auch 15 Liter eingefüllt. Nun ist an der Markierung der Ölstand ca. 1/2 cm oberhalb der Markierung. Gut, ich denke, dass das Öl noch nicht in den Mähwerksantrieb gelaufen ist, da es heute sehr kalt ist (-5 Grad) und das Öl noch entsprechend dickflüssig ist.
Allerdings sollte in die Portalachse jeweils 3 Liter rein, aber dort ist der Ölstand fast 2 cm über der Markierung. Das finde ich entsprechend zuviel. Oder verteilt sich das Öl auch dort sehr langsam? Ich bin nun etwas unsicher, aber die Füllmengen sind nun mal so angegeben. Das alte Öl war überall komplett raus, so dass es eigentlich nicht hieran liegen könnte. Was soll ich nun machen: Warten, ob sich das Öl noch verteilt, oder das Öl soweit ablassen, dass es mit der Markierung übereinstimmt?
Offline Damal
Re:Getriebeöle - Füllmengen
« Antwort #1 am: 08.03.2010, 19:38:58 »
Hallo Rudi, wenn du sicher bist das alles Altöl raus ist würd ich mal einen Tag warten. Du kannst den Traktor ja mal aufbocken und die Räder drehen, vielleicht hat sich ein Luftpolster gebildet.
Sollte dann immer noch zuviel drin sein würd ich bis zur oberen Kerbe ablassen und den Ölstand öfter mal prüfen.
Meistens ist zu viel Öl schlechter als zu wenig.
Thomas
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
« Antwort #2 am: 08.03.2010, 21:40:48 »
Bei den Portalachsen bin ich mir sicher, dass alles Öl raus ist. Die hatte ich ja abgebaut und zerlegt. Beim Getriebe bin ich mir nicht so sicher, aber da ist es ja auch nicht so tragisch. 1/2 cm ist ja nicht die Welt und ich denke, dass sich das bis morgen verteilt hat. Ich hab die Heizung in der Garage laufen lassen und dann sollte sich auch das 90er Getriebeöl verflüssigen ..  ;D ..
Die 2 cm in den Portalachsen sind aber doch etwas heftig, obwohl ich das Öl mit nem Messbecher reingekippt habe. Je 3 Liter, wie es in der Betriebsanleitung steht. Aber dort ist eigentlich nicht soviel Platz, dass sich 2 cm verteilen können. Naja, ich warte mal ein zwei Tage, der Schlepper ist eh noch nicht fahrbereit ... Die Elektrik macht noch etwas Probleme ...
« Antwort #3 am: 08.03.2010, 21:55:58 »
Hallo Rudi,
in der angehängten Tabelle ist die Rede von Seitenvorgelege bzw. Planetengetriebe.
Ich weiß nicht, ob es da ggf. 2 separate "Kammern" für die 3l gibt.
Das quasi durch den Betrieb das Öl in den anderen Bereich gefördert wird.
Hilft Dir das weiter?
* Schmierstofftab_Getriebe.pdf (535.86 KB - runtergeladen 468 Mal.)
« Letzte Änderung: 08.03.2010, 22:28:05 von Lef. »
« Antwort #4 am: 08.03.2010, 22:21:04 »
Hallo Rudi
ich schließe mich dem Thomas seinem zweiten Absatz an. Ich würde Dir auch raten die Entlüftungsschraube zu überprüfen ob der Kanal frei ist.
« Letzte Änderung: 08.03.2010, 22:23:35 von man leo »
« Antwort #5 am: 09.03.2010, 05:03:24 »
@lef.
Das sind die Daten aus "MAN-Schleppertechnik". Das habe ich auch und genauso habe ich auch befüllt.
Wie gesagt, ich warte erstmal noch ein paar Tage ab und kontrolliere das Ganze dann nochmal. Auch werde ich den Vorschlag von Damal aufgreifen und den Schlepper hochbocken, die Räder von Hand drehen und schauen was passiert. Die Entlüftungsschrauben werde ich auch nochmal ausdrehen und mit einem Draht die Kanäle mal durchstoßen, vielleicht hat sich auch nur irgendwo Luft festgesetzt. Auf jeden Fall werde ich das weiter beobachten ...  ::) ...
