Autor: werbenz Thema: Hydraulikölfilter ZF A10  (Gelesen 3341 mal)
Offline werbenz
« am: 28.12.2014, 20:15:47 »
Hallo, ich hoffe ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest !
Kann mir jemand sagen, welcher Hydraulikölfilter in ein ZF Getriebe A10 passt ?
Der Filter steckt linke Seite neben der Pumpe im Getriebegehäuse. Was am Filter auffällt ist eine Art Trichter aus Blech der vorgesetzt wurde. Ich kann am alten Filter leider keinen Hersteller bzw Nummer finden und eine ETL habe ich nicht.
Re: Hydraulikölfilter ZF A10
« Antwort #1 am: 29.12.2014, 12:44:10 »
Hallo werbenz,
dann hast Du wahrscheinlich ein Bosch-Filter von 8 Filterscheiben (Siebscheiben) bestehend verbaut (?)  In dem Fall sind sie, ohne Beschädigungen, in Waschbenzin o.Ä. möglich zu reinigen.  Später wurden die Scheiben vom Filter FJSJ 34 P1Z ersetzt und noch später von der Nr. 1.457.431.350.  Die Filterausführung wurde meistens an Frontlader-MANs benutzt, wo das Zwischengehäuse als Zusatz-Öltank diente.  Vielleicht hast Du ein Bild zur Unterstützung?
Gruss MAN-fantast
Offline werbenz
« Antwort #2 am: 29.12.2014, 17:25:17 »
Hallo MAN-fantast,
nach grober Reinigung des Filters ( sah wirklich nicht mehr gut aus ) und Entfernung der Filzringe sah ich den Sicherungsring und konnte den Filter zerlegen. Es war der Filter FJSJ 34P1Z, wie du vermutet hast verbaut. Ich hatte sogar noch einen liegen.
Bin jetzt noch beim reinigen des Gehäuses. Dann alles zusammenbauen und neues Öl drauf !
Danke für die Infos !
Gruß werbenz
