Autor: Bauer599 Thema: Knacken im linken Achstrichter 4k1  (Gelesen 3715 mal)
Offline Bauer599
« am: 06.08.2015, 18:38:07 »
Hallo habe seit einiger Zeit ein komisches Knacken im linken Achstrichter bei meinem 4k1
Machmal wird es mehr machmal weniger
Auffällig ist eigentlich das es während der Kurvenfahrt am häufigsten ist
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mfg Johannes
Re: Knacken im linken Achstrichter 4k1
« Antwort #1 am: 06.08.2015, 22:20:40 »
Hast du mal nach deinen Radlagern geschaut ?
Offline M.A.N-Hausen
« Antwort #2 am: 06.08.2015, 22:21:26 »
Hallo Johannes
Ich habe auch das selbe Geräusch an meinem 4L2 gehabt bei mir war die Mutter lose von der Radnarbe . Man hört es hauptsächlich beim Lastwechsel von vorwärts auf rückwärts dann gibt es auf dem Konus nach . ;)
Gruß Hans-Jürgen
Offline Bauer599
« Antwort #3 am: 07.08.2015, 12:02:05 »
Danke für die schnellen Antworten
Ich vermute fast das es die bremse ist
Ich werde heute abend mal aufmachen
Mfg Johannes
Offline Bauer599
« Antwort #4 am: 08.08.2015, 09:01:41 »
Guten morgen zusammen
So jetz bin ich wieder ein bischen schlauer
So wies aussieht ist das äußere Radlager defekt
Aber wie bekomme ich es raus das innere erst abziehen oder erst die Radnabe abschrauben die sehr fest sitzt und der Splint festgerostet ist
Mfg Johannes
« Antwort #5 am: 09.08.2015, 10:31:52 »
Moin , vielleicht hilft dir ja die Zeichnung etwas......
