Autor: MAN Manuel Thema: Mähwerk abbauen ZF A-15  (Gelesen 5065 mal)
Offline MAN Manuel
« am: 13.08.2012, 12:53:46 »
ich habe bei meinem AS 325 das Mähwerk Getriebe abgebaut weil es undicht ist, jetzt soll die Getriebeöffnung erst mal mit einer Platte verschlossen werden, die Frage muss der Hebel zum einschalten des Antriebs gesichert werden oder kann da was von der Schaltklaue abfallen?
Gruß Manuel
MAN B18A/1 Bj. 1959
MAN AS 325H Bj. 1949
Re: Mähwerk abbauen ZF A-15
« Antwort #1 am: 14.08.2012, 22:20:54 »
Hallo Manuel,
der Einschalthebel ist wie ein Finger von Ausführung, so nichts kann eigentlich ab fallen...  Warum nicht das Ganze abbauen und das Loch für den Lagerflansch auch mit einem Verschlussdeckel versehen?
Offline MAN Manuel
« Antwort #2 am: 15.08.2012, 20:46:16 »
hab schon den ganzen Antrieb abgebaut, habe auch die Getriebeöffnung am A-15 schon mit einer Platte veschlossen.
Ich habe nur bedenken, dass vom hebel was abfallen könnte und das Getriebe beschädigt wird, habe beim abbauen nicht so genau geschaut deshalb die Frage.
Gruß Manuel
MAN B18A/1 Bj. 1959
berschmi325
« Antwort #3 am: 16.08.2012, 19:37:02 »
Hallo Manuel,
ich habe den gleichen Schlepper samt A15: hier habe ich sofort den kompletten Mähwerksantrieb abgebaut (kein Mähwerk mehr vorhanden) und mit entsprechender Platte dicht bekommen (gab's ja mal als Original-Ersatzteil). Die seitliche Schaltung habe ich seitdem nie wieder beachtet, und bisher ist auch nichts davon ins Getriebe gefallen, geschweige denn etwas davon ins Räderwerk. Eigentlich kann da doch gar nichts mehr innen abfallen, wenn ich mir die E-Liste anschaue !?
Hier wäre nochmal Magne vorsichtshalber gefragt...
Bernhard
« Antwort #4 am: 17.08.2012, 13:08:13 »
hier kann ich 2 Fotos beisteuern.
Am unteren ist ersichtlich das der "Schaltfinger" vom Werk her mit der Welle verschweisst wurde >>> Hier kann sich im Normalfall nichts lösen
Wo ich mich nicht mehr ganz erinnern kann, ist wie der Schlepphebel (der das Stirnad verschiebt) befestigt ist.
Bei mir fiel er bei der Demontage heraus, meines Wissens gibt es nur diese beide Teile die ins Schaltgetriebe hochgehen.
schöne grüsse aus Tirol
manni
« Letzte Änderung: 17.08.2012, 13:11:17 von MDM5 »
« Antwort #5 am: 17.08.2012, 19:43:11 »
Der Schlepphebel samt Gleitstein sind Bestandteile des Mähwerksantriebes, der Bolzen ist mit einem Zylinderstift zum Hebel gesichert - bezweifele stark dass einiges davon im Schaltgetriebe landen können...
Offline MAN Manuel
« Antwort #6 am: 17.08.2012, 20:30:12 »
Hallo Manni und Magne,
danke für die Bilder Manni jetzt ist es eindeutig das hier nichts abfallen kann, auf der ELT war es für mich nicht genau ersichtlich wie der Hebel aufgebaut ist.
Magne genau so wie auf deinem Bild hab ich´s abgebaut.
Danke an alle für die Hilfe
Gruß Manuel
MAN B18A/1 Bj. 1959
