Umfrage
bei meinem 2P1 wird irgend etwas warm im getriebe und die kupplung klemmt
kupplung
2 (100%)
getriebe
0 (0%)
Stimmen insgesamt: 2
Autor: b43e Thema: MAN 2P1  (Gelesen 6290 mal)
Offline b43e
MAN 2P1
« am: 08.04.2016, 22:20:07 »
 :'(kennt sich jemand aus ? :'(
Re: MAN 2P1
« Antwort #1 am: 08.04.2016, 23:27:36 »
Mal wieder eine höchst ausführliche Beschreibung.
Re: MAN 2P1
« Antwort #2 am: 09.04.2016, 07:11:26 »
Um was geht es denn? Ist etwas kaputt? Brauchst du Teile?
Teile hätte ich genug 😜
Offline b43e
Re: MAN 2P1
« Antwort #3 am: 09.04.2016, 09:37:23 »
Also , hab nen Anhänger kurze Strecke gezogen,
noch im fahren ein Geriebegeäusch (Schwergängigkeit) gehört,
versucht die Kupplung zu treten,
klemmt, Gang geht auch nur schwer raus,
es qualmt leicht aus der Getriebeentlüftung,
Motor abgestellt und gewartet,
danach wieder angestellt läuft wieder. etwas Getriebeöl aufgefüllt und wieder gestestet,
kurzes Stück vor- und zurückgefahren ohne Belastung funkt.,
dann hab ich den Hänger wieder dran gemacht und gezogen,
nach kurzer Strecke wieder schwergängiges Geräusch und Kupplungsklemmen gehabt. :o :'(
Re: MAN 2P1
« Antwort #4 am: 09.04.2016, 22:43:18 »
Von Ferndiagnosen sollte man sich am liebsten enthalten, aber ich habe ein sehr ähnlicher Fall mit einem 4R3 unter Forstarbeit erlebt.  Die Ursache war bei mir ein gerissenes Schwungradgehäuse.  Bei gewissen Stellungen im Gelände wollte die Kupplung beim durchtreten vom Pedal den MAN nicht anhalten.  Ich fand später aus dass der Pilotlager (im Schwungrad) dann klemmen wollte und ich hörte irgendwo auch ein schlimmes Geräusch.  Nach dem Trennen vom Trecker war auch das klar, die Hohlwelle hatte innen in der Ausrücklager-Führung Kontakt.  Nur so ein Vorschlag zum Problem...
Gruss aus einem norwegischen MAN-Liebhaber
« Letzte Änderung: 10.04.2016, 10:18:31 von MAN-fantast »
Re: MAN 2P1
« Antwort #5 am: 09.04.2016, 23:16:01 »
Trennt die Kupplung wenn das Pedal ganz durchgetreten wird??
Offline b43e
Re: MAN 2P1
« Antwort #6 am: 10.04.2016, 19:16:13 »
ja die Kupplung trennt wenn er kalt ,
beim fahren scheint sich aber etwas zu erwärmen und dann fängt sie an zu klemmen.
Offline b43e
Re: MAN 2P1
« Antwort #7 am: 15.04.2016, 21:01:53 »
hab hier nochmal ne allgemeine frage;
gehört zwischen achsgetriebe und schaltgetriebe eine dichtung ???
oder wird hier mit dichtmasse gearbeitet ?
mfg
Re: MAN 2P1
« Antwort #8 am: 15.04.2016, 21:06:33 »
Wo bitte? :o
Offline b43e
Re: MAN 2P1
« Antwort #9 am: 16.04.2016, 09:59:45 »
hallo,
an der senkrechten dichtfläche unter den schalthebeln,
nicht die planfläche wo der schalthebeldeckel drauf montiert ist !
mfg
Offline b43e
Re: MAN 2P1
« Antwort #10 am: 16.04.2016, 10:29:27 »
hallo,
hab ein bild gefunden und beschriftet
Re: MAN 2P1
« Antwort #11 am: 16.04.2016, 11:32:12 »
Dichtmasse reicht da
Offline b43e
Re: MAN 2P1
« Antwort #12 am: 26.04.2016, 14:59:05 »
So,
wir haben mein Prachtstück geteilt und nachgesehen,
der Vorbesitzer hat hier richtig Misst gebaut !!!
An der Antriebswelle und Pilotlager rumgepfuscht.  :'( :'( :'(
Jetzt läuft er wieder ! :) ;) :D
Ich suche jetzt noch einen orginal Peilstab für den Hydraulikblock.
Falls da jemand was hat bitte mal melden.
Danke schonmal im Vorraus
mfg
