Umfrage
Kann mir Jemand einen tipp geben??
Kann es an der Hohlwelle liegen?
0 (0%)
Kann die Hohlwelle an dem Führungs bock des Ausrücke lagers schleifen?
0 (0%)
Stimmen insgesamt: 0
Autor: Mathias89 Thema: MAN 4P1 Holwelle macht gereusch  (Gelesen 2831 mal)
Offline Mathias89
« am: 28.07.2013, 14:06:33 »
Hallo MAN,ler
ich besitze einen MAN 4p1 der auf dem Nach hauseweg , nach getaner Arbeit an dem Tunnel zwischen Motor und Getriebe anfing ein Klack Klack Geräusch zu Machen !!!!
Darauf hin haben wir den Schlepper zwischen Kupplung und Motor auseinander gebaut, dabei kam ein gebrochenes Ausrücke Lager zum Vorschein das ich erneuert habe.
Dabei habe ich im gleichen Zug die Kupplung überprüft und auch einen Neuen Simmerring an der Kurbelwelle eingebaut, dann wurde der Schlepper wieder zusammen gebaut !!!
beim Probelauf war das Klack Klack Klack Geräusch wieder da!!!! ABER das Ausrücke Lager ist jetzt neu das kann es nicht sein.
Jetzt haben wir ihn wieder auseinander gebaut und auch noch den Tunnel vor dem Getriebe entfern um an die Hohlwelle ran zu kommen, aber es ist nichts beschädigt und ausgeschlagen.
Kann mir jemand einen Tipp geben woher das Geräusch kommen kann??
Re: MAN 4P1 Holwelle macht gereusch
« Antwort #1 am: 28.07.2013, 17:47:30 »
eine Ferndiagnose ist immer schwierig. ???
Das Geräusch kann auch aus dem Getriebe kommen und durch das hohle Zwischenstück
wird das Geräusch übertragen. Ist das Nadellager noch ok ?
Schau mal in den Themen nach die ich hierzu gefunden habe evtl. ist was dabei was Dir hilft. ;)
http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,2333.0.html
http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,1609.0.html
