Autor: Alfons Thema: MAN AS 325 A  (Gelesen 16837 mal)
Offline MAN Martl
Re: MAN AS 325 A
« Antwort #20 am: 05.07.2017, 17:02:27 »
Servus Alfons.
Das ist eigentlich kein Problem.
Du brauchst einen Schraubstock Ratschenkasten Hammer Segeringzange Rohrzange.
Als erstes werden die Büchse mit einen Hammer nach innen geschlagen bis die Segering frei werden.
Alle vier Segeringe herausnehmen.
Mit einer passenden Nuß aus dem Ratschenkasten die Büchse mit Hilfe des Schraubstocks  so weit eindrücken bis auf der anderen Seite die gegenüberliegende Büchse wieder herauskommt.
Die Büchse wo jetzt übersteht mit einer guten Rohrzange nehmen und durch Drehbewegungen herausdrehen.
Und das selbe Prinzip auf allen vier Seiten und das Gelenk ist raus.
Zusammenbau genau in umgekehrter Reihenfolge.
Grüße Martin
Offline Alfons
Re: MAN AS 325 A
« Antwort #21 am: 05.07.2017, 18:09:49 »
Hallo , vielen Dank für die Antwort , da sind keine Segeringe verbaut , sondern links und rechts Schwerspannstifte eingeschlagen , mfG Alfons
Offline Alfons
Re: MAN AS 325 A
« Antwort #22 am: 06.07.2017, 17:56:36 »
Hier ein paar Bilder dazu...
Offline MAN Martl
Re: MAN AS 325 A
« Antwort #23 am: 08.07.2017, 07:11:02 »
Servus Alfons.
Selbes Prinzip.
Schwerspann stifte austreiben ( die sind an stelle der Segeringe ) und dann genau so vorgehen wie ich es beschrieben habe.
Grüße Martin
