Autor: MAN B18A Thema: MAN B18A Schnellgang?  (Gelesen 7298 mal)
Offline MAN B18A
« am: 28.03.2011, 20:21:51 »
mein MAN B18A finde ich ein wenig langsam. Er fährt ca. 22 km/h und das bei Vollgas.
Geht es irgendwie leicht den MAN auf Schnellgang zu machen.
30 km/h wären schon gut, dann brauch man nicht immer so viel Gas geben.
ich würde mich sehr über Antworten freuen.
MfG Niklas
Offline BELA G.
Re:MAN B18A Schnellgang?
« Antwort #1 am: 28.03.2011, 20:27:26 »
da musst du irgend ein zahnrad/ räder im getriebe wechseln
Gruß Béla
Offline Andreas60
« Antwort #2 am: 29.03.2011, 00:41:53 »
Hallo Niklas,
mit 18Ps unter der Haube würde ich da gar nichts machen. Es fehlt einfach die Leistung.Ich habe selber einen und finde er ist ganz flott.
Gruß Andreas
Offline A45
« Antwort #3 am: 29.03.2011, 12:32:13 »
hallo niklas!irgend ein zahnrad wechseln ist gut,am 210A getriebe sind es 4 zahnräder die getauscht werden müssen den du hast ja allrad!dann mußt du wissen ob sich das lohnt denn es ist ja keine billige angelegenheit sich neue zahnräder zu besorgen. gruß rene
Offline MAN B18A
« Antwort #4 am: 29.03.2011, 17:36:51 »
vielen Dank für die Antworten.
Aber das ist mir doch zu viel Aufwand und zu viel Leistungsverlust.
MfG Niklas
« Antwort #5 am: 29.03.2011, 18:16:41 »
Hallo Niklas,
ich halte es da mit Karl-Ernst, der zu diesem Thema in einem anderen Thread gesagt hat:
Im Übrigen kommt es mir in der letzten Zeit so vor als wären die meisten Oltimer Traktorbesitzer in einen Geschwindigkeitsrausch verfallen!
Mein Leitspruch lautet: Wenn einem 20km/h nicht reichen sollte man sich einen Porsche aus Zupfenhausen kaufen, der wird dann auf jeden Fall schnell genug sein.
Ergänzung meinerseits: Ein alter Traktor ist ein alter Traktor und kein Rennwagen.
Wenn ich schnell fahren will, steige ich auf mein Motorrad!  ;)
Gruß aus Tuttlingen
« Antwort #6 am: 29.03.2011, 18:23:18 »
Niklas,
nicht nur zu aufwendig, sondern auch incl. Verlust der Betriebserleubnis und Versicherungsschutz.
Ich stimme Rainer zu, für jeden Zweck gibt es das Richtige. Für
Geschwindigkeitsorgien gibt es besseres als einen Trecker.
Mit 22kmh bist du gut bedient, normal sind 20kmh, der ist also 10% mehr.
« Antwort #7 am: 29.03.2011, 18:56:08 »
Hallo Niklas
Am 18er kannst Du noch etwas am Regler spielen, die Endgeschwindigkeit erhöt sich dadurch natürlich auch, der 18er meines Vaters ist wesentlich schneller als der meines Bruders und nicht viel langsamer als mein 4R3 mit seinen 27Kmh. Dem Motor tuts auch nicht weh, der Kleine läuft mittlerweile schon fast 50 Jahre so. Der Motor ist schließlich auch in anderen Schlepperherstellern eingebaut, z.B.Fahr und leitet da 22PS.
« Antwort #8 am: 29.03.2011, 23:04:27 »
Hallo MAN's,
ich war letztes Jahr mit meinem B18 A/1 auf einem Schleppertreffen in Sprockhövel da war ein "Verrückter" mit einem
B18 A der hatte seinen MAN soweit aufgedreht das er angeblich 52 km/h lief der Schleppermotor war total eingesaut mit Öl überall tropfte es und nach kurzer Zeit war der ganze Stellplatz vollgesifft mit Altöl ! Alle haben sich aufgeregt
und Ihn für verrückt erklärt ! nach ungefähr 20 min. hatte er die Schnauze von der Meckerei voll und haute ab ,also
der war schon ganz schön schnell, aber wie lange hält das der beste Motor wohl aus ?
Gruß Jürgen !
