Autor: Lukas Lanz Thema: Portalgetriebe, Bremse, differential  (Gelesen 6039 mal)
Offline Lukas Lanz
« am: 18.05.2015, 22:07:53 »
MAN 2L2
Wie bekomme ich die Bremse Trommel aus den Portalgetriebe?
Wie bekommt man den Seiten Getriebe Deckel ab?, habe schrauben alle raus aber es geht nicht ab.
Wenn ich die Differentialsperre Drucke kommt die Abdeckung  ca.8mm heraus,aber wenn die schrauben drinnen sind kann ich denn Differentialsperre nicht treten,drucken.
Lukas Lanz
Re: Portalgetriebe, Bremse, differential
« Antwort #1 am: 19.05.2015, 11:46:59 »
das ZF A-8/6 H24 Getriebe ist ganz anders aufgebaut als die hier öfter gezeigten A-8/6 von z.B. B18A.  Hast Du keinerlei Unterlagen wie BA oder ETL?  Die BA haben immer gute Schnittzeichnungen zum Verständnis bei Schraubprobleme...  Meine Bilder sind von einem H18 geholt.
Gruss MAN-fantast
« Antwort #2 am: 19.05.2015, 12:34:53 »
.. vielleicht hilft es ja etwas weiter ..............
Offline Lukas Lanz
« Antwort #3 am: 19.05.2015, 12:55:42 »
Danke für die  eksplosionszeichnung.
Habe heute morgen an dem Deckel gewackelt,und auf einmal hat ich ihn in der hand.
Lukas Lanz
Offline MAN-Ewald
« Antwort #4 am: 19.05.2015, 13:06:02 »
Hallo, hatte das erst vor kurzem an einem 2L4, die Bremstrommeln saßen bombenfest.
Der Achstrichter müsste an der Unterseite, wo die Trommeln im Gehäuse sitzen ein kleines Loch (Aussparung) haben. Hier kannst du einen Meissel einführen, an der Bremstrommel ansetzen, die Welle immer wieder weiterdrehen und mit einem großen Vorschlaghammer immer wieder feste drauf. Natürlich zuerst den Seegering an der Aussenseite abnehmen.
Für die rechte Seite hab ich einen halben Tag gebraucht, da die Bremsbeläge auch noch festgefressen waren.
Ewald
Offline Lukas Lanz
« Antwort #5 am: 21.05.2015, 20:56:07 »
habe auf die Trommel 2 schrauben auf geschweißt und da dann denn abzieher angesetzt, nach einigen Umdrehungen war sie runter.
Lukas Lanz
Offline MAN-ler
« Antwort #6 am: 22.05.2015, 22:42:27 »
Hallo Lukas
wie hast du es denn fertig gebracht den Lagerdeckel durchzubrechen ?
Gruß Ludger
Porsche 329
Eicher Mammut
MAN 2F1 (vom Freund)
Offline Lukas Lanz
« Antwort #7 am: 22.05.2015, 23:42:25 »
ich habe meinen Bekannten gefragt die abgeht und dann hat er gesagt warte ich mach Das schnell,dann hat er die Brechstange angesetzt und dann war es Kaputt.
Lkas Lanz
