Autor: maxh135 Thema: Schaltung AS 330A - Problem Retourgang/2 Gänge eingelegt  (Gelesen 3791 mal)
Offline maxh135
Hallo zusammen!
Gestern ist es mir passiert, dass ich, wenn ich in den Retourgang schalte und dann wieder in Neutralstellung mit dem Gangheben gehen möchte, dass manchmal der Retourgang nicht rausgeht, obwohl ich mit dem Gangheben in Neutralstellung bin, oder anscheinend der Retourgang und ein Vorwärtsgang drinnen sind, da der Motor dann abwürgen würde, wenn ich die Kupplung auslasse, aber der Traktor nicht fährt.
Was kann da der Grund dafür sein? Ist da die Feder am Gangheben kaputt oder ist es eine verschlissene Schaltkulisse?
Bitte um Hilfe!
DANKE
lg max
Re:Schaltung AS 330A - Problem Retourgang/2 Gänge eingelegt
« Antwort #1 am: 04.02.2010, 09:54:45 »
Hallo max,
das Problem ist wohlbekannt beim ZF A15 Getriebe; ein verschlissener Zapfen am Ganghebel ist fast immer die Ursache.
Offline maxh135
« Antwort #2 am: 04.02.2010, 19:18:45 »
... das heißt Ganghebel ausbauen und Zapfen wieder aufschweißen?
lg max
Offline Damal
« Antwort #3 am: 04.02.2010, 19:28:38 »
Ja genau, aufschweißen und dann zurechtfeilen. Ich glaub der Magne hat sogar schon mal ein Foto hier irgendwo eingestellt, auf dem schön zu sehen ist wie der Schalthebel aussehen sollte.
Thomas
Habs gefunden: http://www.forum.man-traktor.de/getriebe/aerger_mit_schaltung_2k3-t718.0.html
« Letzte Änderung: 04.02.2010, 19:33:03 von Damal »
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
« Antwort #4 am: 04.02.2010, 19:36:21 »
Hallo max,
wenn Du unter Getriebe, Seite 1 und das Themen "Ärger mit Schaltung 2K3" findest, ist mehr über dieses Problem zu lesen ...
