Autor: Roland Thema: Schaltung defekt  (Gelesen 4529 mal)
Offline Roland
Schaltung defekt
« am: 17.02.2009, 08:49:04 »
Hallo mitanand
bei meinem 4P1 ist die Schaltung defekt.
Es schaut so aus als wären momentan 2 Gänge drin.
hab schon versucht den Deckel mit den 2 Schalthebel wegzubauen, hab ihn aber nicht wegbekommen. Auch den nächsten Deckel unter dem die Schaltstangen laufen bring ich nicht weg. Kann mir da jemand einen Tip geben????
Getriebe ist das ZF 210 A
Offline man4p1
    • Schlepperfreunde Igelsbach
Re: Schaltung defekt
« Antwort #1 am: 17.02.2009, 10:30:19 »
Hi.
das hatte meiner auch schon. Ist aber keine Sache. Du mußt an der hinteren Gertiebeplatte die zwei Schrauben in der Mitte ca. so 10cm auseinander, lösen und dann mit dem Schalthebel wieder versuchen die Schaltstange in Neutralstellung zu bekommen. Du darfst nicht mehr so kurz übers Eck schalten oder mußt an dem "Schaltgassenblech" Mat. aufschweisen oder es durch ein neues ersetzen, vor ca. 6 Jahren gab es das noch in Passau.
Ich hoffe du hast das jetzt auch so verstanden wie ich es meine.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Offline Roland
« Antwort #2 am: 19.02.2009, 09:07:31 »
Danke für deinen Tip
Hab jetzt versucht die 2 vorderen Getriebedeckel zu lösen. Da aber der Kraftheber über den 2. Deckel ist muß ich den jetzt auch noch wegbauen.
Das Schaltgassenblech und die 2 Federn sind total im ...!
Deshalb diese ganze Aktion.
Danke nochmals für deinen Tip
Gruß Roland
